omega b угол зажигания
arci222
значит по порядку давление в норме как в книжке написано компресия 12-13 на всех шпонки проверял на 8 клапанной омеге распредвального датчика нет
да ещё свечи в норме сероватокоричневый лёгкий нагар свечи недавно поменяные синптомы кроме угла тяга явно упала на процентов 20 выхлоп чистый нет ни дыма ни нагара на глушителе катализатор вырезан. ну и как похолодало 30 литров на 160 км. как вам?
Вы пишите ( свечи в норме сероватокоричневый лёгкий нагар , выхлоп чистый нет ни дыма ни нагара),если все так то расхода топлива о котором вы пишите не должно быть,оно просто не может быть.
да но он есть он не может не есть был у супер модного електрика проверил осцилографом всё возможное полная норма так что остаётся комп
комп управляет временем впрыска и углом опережения на основании показаний датчиков ( температуры, оборотов  детонации, лямбда зонда ) с ваших слов фактические параметры в норме. механика двигателя в порядке.  думаю что то недоглядели.  попробуйте проверить реакцию изменения угла зажигания от детонации.  комп в этой омеге достаточно тупой ( не регистрирует многие аномалии ) но ломается редко. может тормозные колодки держат?  чудес не бывает.
Датчик холодного запуска смотрели?Может форсунки льют?
всё вышеперечисленое проверено в первую очередь ну а кто пишет что такой угол нормальный то поздравляю
предоставьте логи с мотора подумаем время впрыска угол зажигания и тд какой мотор x20xev ? проведите тесты при условиях:
а хол ход
б тапок в пол на секунду и возврат к хол ходу
в 3000 оборотов
если все проверили чудес не бывает значит что то забыли ;)
  • 2 месяца спустя...
Топливную систему смотрели? осцилограф имеется?
вчера был похожий автомобильчик-ошибок не было-большой расход и подтраивал
так же большой угол и плавал-была забита топливная планка - в усмерть какой то гадостью
типа сухой глины-новый фильтр, провывка,очистка и все
К сажелению как то не глянул после этого угол заработала и заработала
  • 4 года спустя...
