Sergeyzg 4 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Притащили пыжа, утром не завелся. Питания и масы эбу и psf все есть,на датчиках напруга есть,стартер крутит, в данных моторника все разблокированно,ключ видит, НО в данных диагностики температура -30,питание эбу 0...... при включении зажигания все отрабатывает и насос и дросель (электро).....кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Привет. Так а не заводится почему?? Искры нет, или топлива в рампе, форсунки не включаются? Или всего одновременно нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyzg 4 Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 в блоки двигателя нет параметров!!!!! Как будет иска если нет значений датчиков!!!! блок с электронным дроселем не саджем!!! Валео J34P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Только что, Sergeyzg сказал: НО в данных диагностики температура -30,питание эбу 0 Чем диагностите? В резину эбу заглядывали? И +12v при прокрутке стартером на форсах гляньте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyzg 4 Опубликовано 22 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 прокрутку стартером не видит!!!!! Читаем внимательно!!! pp2000. поясню занового....Питания есть Все!!!!! массы тоже!!! синхра есть! в эбу в параметрах напряжение 0 при включенном зажигани. в BSI все питания правильно, из проблем только нет запуска и дворников. осцилом прокрутку с колена видит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Слишком много восклицательных знаков Еще раз напомню,под крышку эбу смотрели на предмет отслоившейся резины?Эти блоки имеют свойство подвергаться влаге,если герметик в эбу начнет отслаиваться от корпуса. 1 час назад, Sergeyzg сказал: прокрутку стартером не видит это понятно 1 час назад, Sergeyzg сказал: осцилом прокрутку с колена видит! а вот здесь не понятно,кто видит -осцил? диагност? Без обид ,обьясняйте точнее По хорошему,-надо подкидывать другой эбу с заменой 95160(при условии,что с проводкой ДТ и ДК точно все в порядке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyzg 4 Опубликовано 23 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 проблемма решена перезаливкой софта.... _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 23 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2017 Только что, Sergeyzg сказал: проблемма решена перезаливкой софта.... это хорошо,но смущает что: 23 часа назад, Sergeyzg сказал: утром не завелся обычно EEprom при просадке уходит,а не содержимое ST10f275 Или вы EEprom правили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
