Клон K-TAG 7.020
dimon34rus
В 02.08.2018 в 13:53, Gipopotam сказал:
Добрый день. Я имею полное представление что, куда и зачем, а также прекрасно знаю в какой руке держать программатор и паяльник. Хелп я перечитал вдоль и поперек, все подключено правильно без ошибок. Проблема явно в железе.
Если работаешь с китайским оборудованием, то осциллограф иногда не помешает, свою проблему я устранил именно с его помощью. Проблема была не в ГПТ, как я предполагал ранее, а в кварце. Он генерил нестабильную синусоиду с частотой, на одной ноге 7.93 МГц, а на второй 7.94 МГц. Но тут я полагаю ключевое слово не частота, а нестабильность. После замены кварца, осциллограф показал на обеих ногах кварца стабильную частоту 7.96 МГц. Возможно, родной кварц был просто плохо припаян и был дребезг контактов, но я не стал разбираться и просто заменил его. Ктаг стал читать и писать блок Tricore без проблем, не прекращая чтение ошибкой.
В общем у кого Ктаг запинается при чтении блоков Tricore, ну или вообще запинается при чтении любого другого блока, пробуйте менять кварц на процессоре. Частота кварца 8 МГц. Кварц трехногий, это тот который в сборе с конденсаторами. Если ставите кварц обычный двуногий, то надо допаять пару конденсаторов на 22pF
Спасибо тебе агромное хороший человек, два дня калупаю edc17c50 нет чтения gpt, виснет на 77%, всю проводку перерыл пока не наткнулся на твоё сообщение. В моём случаи китаец кварц поставил правильный но проблема была в пайке, я его сдул площадку почистил и припаял на правильный припой и всё заработало.
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер... Уже 2 день не могу запустить Ктаг, комп был подключен к интернету и блок перестал соиденятся с програмой
Ktag обычно все равно есть у тебя интернет на компе или нету. Такую ошибку выкатывает когда не подключен сам Ктаг к usb
Либо прилягла SD карта
  • 2 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
всем доброго. есть два к-тага. оба перестали читать-писать. выдают communication error with the ecu: control all connections; if the problem persists, send the log file to the assistance
если отцепить питание, то ругается, чтоб присоединил. кто-то сможет починить? пришлю куда скажете
