Клон K-TAG 7.020
dimon34rus
должен...
6 минут назад, pavel.shirokov сказал:
должен...
Со вскрытием?
...смешной вопрос выскочил... конечно со вскрытием. Это же 17-ый эдц... извините - вечерняя усталость.
здравствуйте. извините  что не по вашему вопросу.у меня вопрос кто сможет помочь пишите пожалуйста.машина нисан элгрант. 3.5.эбу hitachi mec31.ктагом могу читать? просто блок мне надо поменять.вот не знаю что делать.у ктана hitachi есть но не могу найти именно мой блок
Если не можеш найти, значит ктагом ни чего не сделаешь. купи пиасини или галету, и делай с этими мозгами все сто хочешь! Софт ктаг тебе все равно не даст поменять, даже если и найдешь в нем такие же эбу.
галето китайский заказал.скоро будет. 54 версия.а там по обд делается или блок мне надо разбирать ?
на новом блоке я еепромку переставил и машина завелась. как то надо прошивку скачать со старого блоки и записать на новом
Если вы по поводу отображения информации - в виде "яяяя" то возможно у вас не установлен какой то шрифт, используемый программой K-suit.....
Если прошивка считывается корректно, то скорее всего именно проблема в отображении информации, из-за отсутствия необходимых шрифтов в Windows.
Попробуйте дополнить папку со шрифтами Windows ( папка Fonts)
в моей папке 184 шрифта, может у вас какого то нет....
у меня тоже нормально.такого не разу не встречал.так что вскоре всего проблема  в папке шрифта
13 часов назад, Варам сказал:
нужно юлок разбирать, с одной стороны платы припаиваешся, считываешь прошивку, с другой стороны записываеш
Даже так.ну там думаю хелп есть наверно.скоро прибор придёт посмотрю и попробую
думал к тагом сделаю быстро но там нету
У проца стандартные ноги подключения AUD. Сторожевая собака на 8 ноге микрухи справа нижней (24 или 28 ног мелкая). Питание думаю можно найти. КТАГ-ом я бы попробовал, а не ждал катлету. Ну и с обратной стороны вероятно стандартные пятаки. Резистор плюс перемычка. Это я по пианино по памяти.
Приветствую форумчан, интересует вопрос! имеем J-link и залоченный инетом K-tag 6.070, при Конекте J-linkом определяет ли J-link ID процессора в данной связке? Предпологаю что нет, т/к проц  закрытый!
2 часа назад, Mingaz сказал:
блокируеться номер серийный у флешки просто ее меняешь и все или серийку
16 минут назад, Mingaz сказал:
Спасибо за ответ, но мне больше интереснее разобраться с j-link oм
Клон K-TAG 7.020
название темы
а не j-link
10 часов назад, Mingaz сказал:
Процессор в версии 6.070 "залочен" не инетом, а прошивкой. Эта версия без CRP3 не работает. При старте программы происходит проверка защиты и если она не установлена, то автоматически устанавливается.
При CRP3 интерфейс JTAG не доступен, естественно ID процессора J-link не увидит. Для смены версии нужно менять процессор. Защиту можно снять программно, но бесплатно я этого не делаю.
Я имел ввиду что К таг перестал работать после инета, а в остальном я с Вами полностью соглашусь, уже поэксперементировал с разными версиями К тага с CRP3 и CRP0 , мои предположения подтвердились, спасибо за развёрнутый ответ!  , теперь осталось CID  на micro SD карте разобраться!
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
