smiyxa 0 Опубликовано 29 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2025 В 02.08.2018 в 13:53, Gipopotam сказал: Добрый день. Я имею полное представление что, куда и зачем, а также прекрасно знаю в какой руке держать программатор и паяльник. Хелп я перечитал вдоль и поперек, все подключено правильно без ошибок. Проблема явно в железе. Если работаешь с китайским оборудованием, то осциллограф иногда не помешает, свою проблему я устранил именно с его помощью. Проблема была не в ГПТ, как я предполагал ранее, а в кварце. Он генерил нестабильную синусоиду с частотой, на одной ноге 7.93 МГц, а на второй 7.94 МГц. Но тут я полагаю ключевое слово не частота, а нестабильность. После замены кварца, осциллограф показал на обеих ногах кварца стабильную частоту 7.96 МГц. Возможно, родной кварц был просто плохо припаян и был дребезг контактов, но я не стал разбираться и просто заменил его. Ктаг стал читать и писать блок Tricore без проблем, не прекращая чтение ошибкой. В общем у кого Ктаг запинается при чтении блоков Tricore, ну или вообще запинается при чтении любого другого блока, пробуйте менять кварц на процессоре. Частота кварца 8 МГц. Кварц трехногий, это тот который в сборе с конденсаторами. Если ставите кварц обычный двуногий, то надо допаять пару конденсаторов на 22pF Спасибо тебе агромное хороший человек, два дня калупаю edc17c50 нет чтения gpt, виснет на 77%, всю проводку перерыл пока не наткнулся на твоё сообщение. В моём случаи китаец кварц поставил правильный но проблема была в пайке, я его сдул площадку почистил и припаял на правильный припой и всё заработало. В 02.08.2018 в 13:53, Gipopotam сказал: Добрый день. Я имею полное представление что, куда и зачем, а также прекрасно знаю в какой руке держать программатор и паяльник. Хелп я перечитал вдоль и поперек, все подключено правильно без ошибок. Проблема явно в железе. Если работаешь с китайским оборудованием, то осциллограф иногда не помешает, свою проблему я устранил именно с его помощью. Проблема была не в ГПТ, как я предполагал ранее, а в кварце. Он генерил нестабильную синусоиду с частотой, на одной ноге 7.93 МГц, а на второй 7.94 МГц. Но тут я полагаю ключевое слово не частота, а нестабильность. После замены кварца, осциллограф показал на обеих ногах кварца стабильную частоту 7.96 МГц. Возможно, родной кварц был просто плохо припаян и был дребезг контактов, но я не стал разбираться и просто заменил его. Ктаг стал читать и писать блок Tricore без проблем, не прекращая чтение ошибкой. В общем у кого Ктаг запинается при чтении блоков Tricore, ну или вообще запинается при чтении любого другого блока, пробуйте менять кварц на процессоре. Частота кварца 8 МГц. Кварц трехногий, это тот который в сборе с конденсаторами. Если ставите кварц обычный двуногий, то надо допаять пару конденсаторов на 22pF Спасибо тебе агромное хороший человек, два дня калупаю edc17c50 нет чтения gpt, виснет на 77%, всю проводку перерыл пока не наткнулся на твоё сообщение. В моём случаи китаец кварц поставил правильный но проблема была в пайке, я его сдул площадку почистил и припаял на правильный припой и всё заработало. В 02.08.2018 в 13:53, Gipopotam сказал: Добрый день. Я имею полное представление что, куда и зачем, а также прекрасно знаю в какой руке держать программатор и паяльник. Хелп я перечитал вдоль и поперек, все подключено правильно без ошибок. Проблема явно в железе. Если работаешь с китайским оборудованием, то осциллограф иногда не помешает, свою проблему я устранил именно с его помощью. Проблема была не в ГПТ, как я предполагал ранее, а в кварце. Он генерил нестабильную синусоиду с частотой, на одной ноге 7.93 МГц, а на второй 7.94 МГц. Но тут я полагаю ключевое слово не частота, а нестабильность. После замены кварца, осциллограф показал на обеих ногах кварца стабильную частоту 7.96 МГц. Возможно, родной кварц был просто плохо припаян и был дребезг контактов, но я не стал разбираться и просто заменил его. Ктаг стал читать и писать блок Tricore без проблем, не прекращая чтение ошибкой. В общем у кого Ктаг запинается при чтении блоков Tricore, ну или вообще запинается при чтении любого другого блока, пробуйте менять кварц на процессоре. Частота кварца 8 МГц. Кварц трехногий, это тот который в сборе с конденсаторами. Если ставите кварц обычный двуногий, то надо допаять пару конденсаторов на 22pF Спасибо тебе агромное хороший человек, два дня калупаю edc17c50 нет чтения gpt, виснет на 77%, всю проводку перерыл пока не наткнулся на твоё сообщение. В моём случаи китаец кварц поставил правильный но проблема была в пайке, я его сдул площадку почистил и припаял на правильный припой и всё заработало. В 02.08.2018 в 13:53, Gipopotam сказал: Добрый день. Я имею полное представление что, куда и зачем, а также прекрасно знаю в какой руке держать программатор и паяльник. Хелп я перечитал вдоль и поперек, все подключено правильно без ошибок. Проблема явно в железе. Если работаешь с китайским оборудованием, то осциллограф иногда не помешает, свою проблему я устранил именно с его помощью. Проблема была не в ГПТ, как я предполагал ранее, а в кварце. Он генерил нестабильную синусоиду с частотой, на одной ноге 7.93 МГц, а на второй 7.94 МГц. Но тут я полагаю ключевое слово не частота, а нестабильность. После замены кварца, осциллограф показал на обеих ногах кварца стабильную частоту 7.96 МГц. Возможно, родной кварц был просто плохо припаян и был дребезг контактов, но я не стал разбираться и просто заменил его. Ктаг стал читать и писать блок Tricore без проблем, не прекращая чтение ошибкой. В общем у кого Ктаг запинается при чтении блоков Tricore, ну или вообще запинается при чтении любого другого блока, пробуйте менять кварц на процессоре. Частота кварца 8 МГц. Кварц трехногий, это тот который в сборе с конденсаторами. Если ставите кварц обычный двуногий, то надо допаять пару конденсаторов на 22pF Спасибо тебе агромное хороший человек, два дня калупаю edc17c50 нет чтения gpt, виснет на 77%, всю проводку перерыл пока не наткнулся на твоё сообщение. В моём случаи китаец кварц поставил правильный но проблема была в пайке, я его сдул площадку почистил и припаял на правильный припой и всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 23 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 Добрый вечер... Уже 2 день не могу запустить Ктаг, комп был подключен к интернету и блок перестал соиденятся с програмой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 91 Опубликовано 23 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2025 Ktag обычно все равно есть у тебя интернет на компе или нету. Такую ошибку выкатывает когда не подключен сам Ктаг к usb Либо прилягла SD карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 4 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2025 Снести и заново установить K-SUITE. Регулярно такое было, переустановка помогает всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarasyc 10 Опубликовано 9 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2025 Може хтось стикався з доопрацюванням плати зеленої DS-126-20-LODA? Немає сигналів GPT. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Apervyy 0 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 Приветствую! С помощью K-Tag/Kess возможно отключить IMMO в машинах Honda (2003-2009)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 всем доброго. есть два к-тага. оба перестали читать-писать. выдают communication error with the ecu: control all connections; if the problem persists, send the log file to the assistance если отцепить питание, то ругается, чтоб присоединил. кто-то сможет починить? пришлю куда скажете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
