Клон K-TAG 7.020
dimon34rus
5 часов назад, KonstantyOd сказал:
Доброго времени суток
не знаю в правильную ли тему пишу...
Ktag 7.020 - 2.23
программа запускается закладку легковые открываю а список серый. Сд обновил - не помогло... что может быть ещё? Раньше работал без проблем
скорее всего проблема с SD картой
Какой объём sd должен быть? Любой или именно 4gb. Сейчас стояла на 4gb
Добрый день! С праздником всех!
Мужики подскажите, ктаг возьмёт med 9.1 с обычным подключением на столе к внешнему разъему или только по bsl режиму?
7 минут назад, Alex51sev сказал:
Взять возьмет, но только в BDM режиме. Без разбора поможет Kess/
7 минут назад, Sween сказал:
Кесс на сколько знаю, записывает, но не читает, хочу перестраховаться и фулл считать.
5 минут назад, Alex51sev сказал:
Ну даже если и читает Кесс, то не все. Тогда Вскрывайте блок и читайте K-tag.
записал образ на новую SD но так же список серый, пробовал на другом пк - то же самое. подскажите кто знает, что еще может быть
3 часа назад, KonstantyOd сказал:
Ktag 7.020 - 2.23
я так предполагаю проблема с CDкартой
завтра посмотрю у себя что нужно для восстановления.  кажется там прога нужна для заливки в карту. завтра отпишусь
  • 3 месяца спустя...
Фусо супергрейт 2011г, правый руль.
блок как на мерсе.
китай ктаг берёт его?
нужен отключить экологию.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго вреиени суток .Ктаг у кого посоветуете взять у проверенных пусть будет дороже но качество что бы не хромало .Кто нормально дорабатывает .А то у кого не спросишь их прибор лучший а все остальные редиски .Хотел бы от пользователей услыщать совета .
В 06.12.2021 в 22:34, rahska сказал:
Добрый. Я брал с Али первый сгорел по причине мало питание выдавал блок питание в комплекте
второй заказал тоже с Али по советам не которых форумчан. Работает не подводит питание беру с акб 12+ родним блокам доверия не осталось
Магазин оставлю продавца
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго времени,
парни, кто работал клоном тс блоком Med 17.5.5  1766 (Двигатель CAVE 1,4 ,битурбо,2011 год)?
71 блок пцм не берет, пишет высокий tprot,  ktag 7.20 не читает ни по 128 ни по 689 семейству,
может секрет по бут-пину какой?  на схемах ктага проскакивало что 2 варианта бутпина для тпрот 1-7 и 8-10 есть?
ткните в нужном направлении
  • 7 месяцев спустя...
В 22.02.2021 в 19:26, KonstantyOd сказал:
Ktag 7.020 - 2.23
Такая же беда. Вам удалось разобраться в чем проблема?
24 минуты назад, fort сказал:
Проблема с CD
Я уже не знаю какой бубен надо брать, чтобы с ним танцевать. Накачал кучу образов, ничего не помогает. Что то упускаю...
8 часов назад, fort сказал:
Могли бы вы кинуть файлы в личку, не каледовал я еще на скачивание с сайта)
Всем доброго дня.
Имеется K-Tag, HW: 7.020, SW: 2.25 (шел с девайсом на диске).
Такие 2 проблемы:
1. в протоколах "BOOTLOADER TRICORE" не заявлен BOSCH ME17.9.71 (plugin 966)
2. но если зайти в автомобили (легковые), то там вообще нет ни ВАЗа, ни УАЗа...
Можно каким-нибудь образом подключить этот протокол и эти автомобили в программе?
Нет, это высокий тпрот. Клон его не делает.
1 час назад, skull2 сказал:
разберемся и с этим...
ну я уверен 1000% ктагом не разберетесь!
Доброго. Может подскажете по ктаг 2.25
Переустановил Win10. При выборе читать только флеш едц17 ,как понял, ктаг не распаковывает файл, пишет ошибку по КС и размер файла меньше, как бэкап читал. На другом буке все норм.  Может чего не доустановил?
В 11.04.2023 в 11:41, Deman сказал:
возможно библиотеки нет
VCR_Hyb_x86_x64_23.01.2022.zip
15 часов назад, sputnet74 сказал:
VCR_Hyb_x86_x64_23.01.2022.zip 46 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Спасибо. Верно. visual c++ 2005. Был в папке с ктагом, я думал это драйвер для вин32.
