вадимк 217 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Китайцы не могут производить массово брак. Кто желал, уже давно стал обладателем китайских поделок. Если раньше в порядке вещей была не мытая плата, левые транзисторы ,вместо фильтров мурата резисторы перемычки, то сейчас очень даже ничего. Если и есть брак, то в пределах погрешности. И, в большинстве случаев, "не читает\не пишет" только от кривых рук или не внимательности. Например : на днях блок со шкоды EDC17C46 2012 . Чем читать? Натравил тпрот - не желает. Есть гпт и просто без защиты. Почему то не стал цеплять гпт...попробовал без защиты. Прочитал и записал. А можно было бы несколько дней выяснять, почему у меня не работает чтение с гпт. ЗЫ: А по поводу аватарки, так то такое... ЗЫ:ЗЫ: Выбирал тип блока через протокол, а не по модели. CHIPOK Tuning, 052, vlad195 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Tuning 346 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 8 часов назад, agend87 сказал: как вариант нерабочий гпт. Вы этим ктагом другие блоки читали? трикор влет берет. я склоняюсь что херня с чем то и ли в чем тоА вот в чем...? Это уже вопрос. Я когда блок этот для опытов вскрывал то всех святых перечеслял.... ну его такие эксперементы. а по делу, то на гпт были ровные прямоугольные импульсы 0-3В с разной чястотой заполнения. и пишет мол что защиту немогу обойти. говорят на старой версии. ksut эти блоки шли влет. Только как поставить старую версию и прикрутить.. K tag 7020 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik55 2 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 8 часов назад, вадимк сказал: Китайцы не могут производить массово брак. Красиво сказано! Но всё же наверно далеко не все китайцы об этом в курсе))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Брак у китайцев есть всегда, по этому когда береш в китае, все равно что в лотерею играешь 50/50 . В последнее время брака стало заметно меньше, НО всеравно его много!! Еще есть такие китайцы, которые специально фуфел толкают, темболее в связи с участившимися мошейническими действиями русских (получают посылки, открывают спор на возврат), али экспрес, больше не встают на сторону покупателей, даже при неоспоримых доказательствах! Сами виноваты! Из 8 приборов из серии кесс ктак, мне попался только один не рабочий, который пришлось дорабатывать, последний пришел даже плата промытая!! Все платы зеленые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unimat49 0 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Форумчане гдескачать образ СД карты под cid 035344535330344780399b1368010397 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronoss 3 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 В 02.08.2018 в 14:53, Gipopotam сказал: Добрый день. Я имею полное представление что, куда и зачем, а также прекрасно знаю в какой руке держать программатор и паяльник. Хелп я перечитал вдоль и поперек, все подключено правильно без ошибок. Проблема явно в железе. Если работаешь с китайским оборудованием, то осциллограф иногда не помешает, свою проблему я устранил именно с его помощью. Проблема была не в ГПТ, как я предполагал ранее, а в кварце. Он генерил нестабильную синусоиду с частотой, на одной ноге 7.93 МГц, а на второй 7.94 МГц. Но тут я полагаю ключевое слово не частота, а нестабильность. После замены кварца, осциллограф показал на обеих ногах кварца стабильную частоту 7.96 МГц. Возможно, родной кварц был просто плохо припаян и был дребезг контактов, но я не стал разбираться и просто заменил его. Ктаг стал читать и писать блок Tricore без проблем, не прекращая чтение ошибкой. В общем у кого Ктаг запинается при чтении блоков Tricore, ну или вообще запинается при чтении любого другого блока, пробуйте менять кварц на процессоре. Частота кварца 8 МГц. Кварц трехногий, это тот который в сборе с конденсаторами. Если ставите кварц обычный двуногий, то надо допаять пару конденсаторов на 22pF Спасибо! Помогли sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik55 2 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 В 03.08.2018 в 19:01, вадимк сказал: Если раньше в порядке вещей была не мытая плата, левые транзисторы ,вместо фильтров мурата резисторы перемычки, то сейчас очень даже ничего. Если и есть брак, то в пределах погрешности. Так хотелось в это верить как раз в ожидании KTAG, но вот его получил и что я вижу((( Упаковка не повреждена, но корпус как будто им орехи кололи или гвозди двухсотки забивали -поправить можно, но такие вмятины полностью не исправить. Вытаскиваю плату - весь набор левых транзюков: вместо A6C и WFs - 702, KRC и т.п - это думаю ладно в пределах нормы и заменить на правильные не проблемма. Пялюсь на проц, более менее хорошо установлен! Правда одна нога до черноты в окиси отгневает, но пойдёт - ещё можно облудив спасти. Подаю питание и потребление без нагрузки вижу на БП показывает 0,32A! Щупаю плату и ощущаю очень горячая у разъёмов и сбоку у стаба - тут оптимизм что касяки в пределах начал слегка покидать... Более детально нащупываю что сильно греются 4 штуки UL46 у разъёмов и стаб MCP1253. Меряю стаб - на входе 4,6V, выход 8,7V вместо 5 - прикидываю что UL46 раскалились в позе защиты пытаясь cбросить через себя перенапряг с выхода стаба. Проверяю обвязку стаба - всё в норме, выпаял его - нагрев пропал и потребление пришло в норму 0,07A. C выпаяным со стороны входа стало 4,75V, выхода 3,3V. Пока едет стаб оптимистически надеюсь что замена стаба решит проблемму и запитаная через него логика выдержала перенапряг. Или сразу уже и логику заказать??? У нас нет не того, не другого))) В 04.08.2018 в 10:15, sega11811 сказал: Еще есть такие китайцы, которые специально фуфел толкают, темболее в связи с участившимися мошейническими действиями русских (получают посылки, открывают спор на возврат) Вот даже спор не открыл - прислали уже хорошо и не такое подымали))) Продавану сообщил и видео вскрытия посылки отправил, но если не среагирует cоответствующий отзыв оставлю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 7 часов назад, Mexanik55 сказал: Вот даже спор не открыл - прислали уже хорошо и не такое подымали))) Продавану сообщил и видео вскрытия посылки отправил, но если не среагирует cоответствующий отзыв оставлю! Если бы он не упал углом на пол и была рабочая м\с ,то и не о чем было бы с китайцем говорить Китайцы, они такие китайцы. А в общем плата не ровня приборам 5 лет назад. Она "нормальная". Вы хуже видели !? Я да...ЗЫ: Бросьте в личку продавца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atnet 0 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Парни, есть у кого ссылка на ПО последнее китайское для 7.0.20 ? Поделитесь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 13 минут назад, atnet сказал: Парни, есть у кого ссылка на ПО последнее китайское для 7.0.20 ? Поделитесь пожалуйста. на китайский К-ТАG??? Если на китайца то это 2.23 . Есть и на форуме и в сети 15 минут назад, atnet сказал: Парни, есть у кого ссылка на ПО последнее китайское для 7.0.20 ? Поделитесь пожалуйста. Поиском пользоваться не пробовали? http://carmasters.org/topic/21738-k-tag-kess-software-223/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unimat49 0 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 вот пользуйся KSuite_2.23.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 приветствую всех.не пинайте сильно,пока новичок в этой теме.недавно стал обладателем китайского ktag 7.020(kess подъезжает).при считывании прошивки трёх блоков EDC17CP14 при сохранении backup выдаёт ошибку о неправильной кс и сохраняет.eeprom и наружную флэш читает сохраняет без ошибок,а флэш с проца -ошибка кс.это нормально или косяк прибора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Видимо эти блоки не поддерживаются, или библиотеки у вашей программы косячные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 1 час назад, sega11811 сказал: Видимо эти блоки не поддерживаются, или библиотеки у вашей программы косячные. спасибо.буду рыть проблему.тут и KESS пришёл китайский -эти дампы flash лить не хочет(ругается на кс).ради этих блоков в общем то и брал.попробую кесом слить.короче эксперименты как и положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilabr76 0 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 ktag 7.020 делает delphi cr 42.40, и если делает какой номер протокола.заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tunerauto 0 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 В 14.08.2018 в 14:48, alex_ter78 сказал: приветствую всех.не пинайте сильно,пока новичок в этой теме.недавно стал обладателем китайского ktag 7.020(kess подъезжает).при считывании прошивки трёх блоков EDC17CP14 при сохранении backup выдаёт ошибку о неправильной кс и сохраняет.eeprom и наружную флэш читает сохраняет без ошибок,а флэш с проца -ошибка кс.это нормально или косяк прибора? Как правило это проблема софта. Нужно пробовать ставить другой K-Suite Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 2 часа назад, Tunerauto сказал: Как правило это проблема софта. Нужно пробовать ставить другой K-Suite спасибо .попробую.пока просто нет времени разобраться.кстати KESSом всё сделал по obd на этом же софте,правда переставил с семёрки на xp.нет времени подключиться на cтоле ktag,может дело в библиотеках visual c+++ ,проверю отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 20 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 проблему решил.поставил KTAG на другой комп,на XP 86.установил VISUAL C 2005+++.Работает как калашников-читает,пишет.очень доволен.спасибо всем откликнувшемся,особенно про библиотеки-навёл на мысль.только библиотеки не в проге -а в винде х64-не стыковка.короче всё получилось.осталось понять как готовить patch файлы для KESSa.похоже понял -осталось попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 У меня и кесс и ктаг через одну прогу работают 2.23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 естественно у меня тоже работают KESS и Ktag через ksuit 2.23. а для KESS ещё есть ksuit 2.47 у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Хочешь подружить 2.47 с ктаг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 20 минут назад, vangr1 сказал: Хочешь подружить 2.47 с ктаг? было бы неплохо попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut385 20 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 3 часа назад, vangr1 сказал: Хочешь подружить 2.47 с ктаг? Оба на, это вопрос или ПРЕДЛОЖЕНИЕ? Пока что это вроди не реально из-за тех.возможностей K-Tag, поправте меня если не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Торгуют версией 2.25 для K-Tag вместо 2.23 и 2.47 для Kess не знаю стоит ли это 35 евро? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 10 минут назад, lbotos сказал: Торгуют версией 2.25 для K-Tag вместо 2.23 и 2.47 для Kess не знаю стоит ли это 35 евро? 2.47 в сети хоть завались а вот 2.25 под чинский не найти. Ни в рунете ни на забугорных форумах не встречал 2.25 . Может вообще оболочку переделали и впаривают тот же 2.23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
