Denis5811 9 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 15 минут назад, dusichek2012 сказал: Скажите, как вычитать dcm 3.2 в шкоде 1.2. У меня k-tag 6.070? Vag протокол серый. Спасибо. PCM Flasher. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 2 часа назад, dusichek2012 сказал: Скажите, как вычитать dcm 3.2 в шкоде 1.2. У меня k-tag 6.070? Vag протокол серый. Спасибо. Добрый вечер! в Skode 1.2LTDI блок DCM 3.7 насчет вычитать вашим K-TAG 6.070 ответ один никак! meltys, _____ и Dok 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 13 часов назад, Denis5811 сказал: PCM Flasher. И где ты там у Олега DCM3.2 нашел??? 3.7 есть, 3.2 нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis5811 9 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 10 часов назад, Nicolson4444 сказал: в Skode 1.2LTDI блок DCM 3.7 меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Brand: Skoda Series: Fabia Model: 1.2 TDI Year: 2010 ECU producer: Delphi ECU build: DCM 3.2 Нужно сажу вырезать. Так вычитать нечем. А может можно прошивку без сажи одисом засунуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis5811 9 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 15 минут назад, dusichek2012 сказал: Brand: Skoda Series: Fabia Model: 1.2 TDI Year: 2010 ECU producer: Delphi ECU build: DCM 3.2 03.08.2017 9:49:21 SELECTED ECU: ECU/Skoda/Fabia/1.2 TDI/DELPHI DCM3.7 SH72543 2048kb CAN BUS READ ECU INFO: OBD2 DIAGNOSTIC MODE DIAGNOSTIC EXTENDED SESSION START VIN: TMBJK65J0B3XXXXXX HARDWARE PART NUMBER: 03P906021AN HARDWARE PART NUMBER: 28280339 HARDWARE VERSION: 28307032 SOFTWARE PART NUMBER: U1A93 SOFTWARE VERSION: E00 SYSTEM NAME: R3 1.2 DCM3.7 TESTER CODE: яяяя†џ ASAM ODX FILE IDENTIFIER: EV_ECM12TDI03103P906021K FAZIT IDENTIFICATION: DH1-00S14.02.11UPS60116 SPARE PART NUMBER: 03P906021K SOFTWARE VERSION: 8509 ECU SERIAL NUMBER: 00000000000000 DATA SET VERSION NUMBER: D001 ASAM ODX FILE VERSION: 001009 HARDWARE VERSION: H06 SYSTEM ABBREVIATION: J0000 SOFTWARE VERSION: ZZZZ8509ЂЂЂЂ ENGINE CODE: CFWA ECU PROGRAMMING INFORMATION: @ 0COUNTER OF SUCCEFULL PROGRAMMING ATTEMPTS: 00 00 00 00 00 00 CODING INFO: 00 11 40 14 03 24 01 08 00 00 Делал такую. меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 252 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Денис, это что за версия софта на скрине? Поделись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 5 часов назад, Denis5811 сказал: 03.08.2017 9:49:21 SELECTED ECU: ECU/Skoda/Fabia/1.2 TDI/DELPHI DCM3.7 SH72543 2048kb CAN BUS READ ECU INFO: OBD2 DIAGNOSTIC MODE DIAGNOSTIC EXTENDED SESSION START VIN: TMBJK65J0B3XXXXXX HARDWARE PART NUMBER: 03P906021AN HARDWARE PART NUMBER: 28280339 HARDWARE VERSION: 28307032 SOFTWARE PART NUMBER: U1A93 SOFTWARE VERSION: E00 SYSTEM NAME: R3 1.2 DCM3.7 TESTER CODE: яяяя†џ ASAM ODX FILE IDENTIFIER: EV_ECM12TDI03103P906021K FAZIT IDENTIFICATION: DH1-00S14.02.11UPS60116 SPARE PART NUMBER: 03P906021K SOFTWARE VERSION: 8509 ECU SERIAL NUMBER: 00000000000000 DATA SET VERSION NUMBER: D001 ASAM ODX FILE VERSION: 001009 HARDWARE VERSION: H06 SYSTEM ABBREVIATION: J0000 SOFTWARE VERSION: ZZZZ8509ЂЂЂЂ ENGINE CODE: CFWA ECU PROGRAMMING INFORMATION: @ 0COUNTER OF SUCCEFULL PROGRAMMING ATTEMPTS: 00 00 00 00 00 00 CODING INFO: 00 11 40 14 03 24 01 08 00 00 Делал такую. Извините, название блока поправил. Присоединяюсь к вопросу о версии софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 3 часа назад, Andrnet сказал: Денис, это что за версия софта на скрине? Поделись KSuite 3.0 Онлайн однако. Трымайте.https://yadi.sk/d/rwfJ6zHy3RrV3C Dimaas, zalimhan74 и Andrnet 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis5811 9 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 KSuite 3.0 Работает с ори. Но как для информации по установленным блокам и протоколами для работы - удобен. Работает без подключения прибора. Но Хелпы только онлайн. https://yadi.sk/d/RFmhPSuV3RoeHE Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 А кск сделать серый протокол не серым? Galletto с этим блоком тоже курит. А если читать, как kia или ещё что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 126 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 кто подскажет по клону 7.020 при попытки считать или записать дензо блок тойота проц 76f0038 выписывает non-compliant plugin! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Это и значит, что клон не сможет прочитать Denso! Обычно еще в продолжении пишет: обратитесь к разработчику!! Т.е. купите оригинал! и все будет в поряде!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 126 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 так мне становится интересно! какие блоки тойоты он читает! если самый простой не берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Читать должен многие, а вот писать, не может, по крайней мере у меня ни один не захотел, из того что пробовал, по этому купил тойота флэшер, хотя сейчас есть и более дешовые варианты, и цену уже на тойоты уронили ниже плинтуса!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 126 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 он у меня вообще тойты не читает! перепроверил jtag, препаялся к ниссановскому блоку и вычитал тоже самое что и до этого пиасини считал. вывод сделал что jtag рабочий. Теперь надо понять либо китайци что то недопаяли, потому что смотрю и видео и читаю на форумах и там вроде у многих пашит. либо надо доработать как то! Протокол же открыт и светодиод отмаргивает при попытки чтения ну и на пинах jtag питание появляется в нужный момент. Мож кто толкнет в нужное направление где паяльной станцией ткнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 А пин для разрешения програмирования подключаешь? MCARBMW 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 126 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Расскажика про пин!!!! Что то я не в курсе на тойотах про это. Да и как бы хелп про это молчит. Даже самый свежий с ори ктаг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Вот из хелпа на pcmflash Новый точечный рисунок.bmp красная точка +5V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 126 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Про точку я знаю на него 18 проводок из jtag выходит. При начале попытки считывания +5 на нем появляется. Это я первым делом проверил. Тут надо просто другой блок пробывать. Или х.з. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 В 28.01.2018 в 17:05, Denis5811 сказал: KSuite 3.0 Работает с ори. Но как для информации по установленным блокам и протоколами для работы - удобен. Работает без подключения прибора. Но Хелпы только онлайн. https://yadi.sk/d/RFmhPSuV3RoeHE справки по подключениям есть? что то не найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis5811 9 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 24 минуты назад, s_h_е_f сказал: справки по подключениям есть? что то не найду "Но Хелпы только онлайн." вроде по русски написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 без прибора покажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis5811 9 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Нет. https://yadi.sk/d/7YOzxgXy3SBEkg Вот сделано от K-Tag, из последних. ВАМ, sega11811 и Andrnet 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 В 06.02.2018 в 18:58, skull2 сказал: Про точку я знаю на него 18 проводок из jtag выходит. При начале попытки считывания +5 на нем появляется. Это я первым делом проверил. Тут надо просто другой блок пробывать. Или х.з. епром пробовал выпаивать? если да то ктаг не знает этот софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
