Citroen C5 2.0HPI ошибка Р1291
rutik
Citroen c5 2001 год 2.0 HPI появляется ошибка Р1291 лексия фиксирует давление 128bar. Клапан заменил проблема осталась. Помогите советом.
  Привет. Как расшифровывает ошибку LEXIA? 128 Бар это когда показывает? На зажигании, на ХХ, на прогазовке??
3 часа назад, Виджар сказал:
Ошибка по превышению давления. На ХХ держит 98 bar. При 3000 оборотах загорается чек и появляется ошибка Р1291, в стоп кадре давление 128 bar.
     Вообще то хотелось увидеть как конкретно расшифровала ошибку LEXIA... а не просто "ошибка по превышению давления". Поэтому не знаю точно конечно, но для SIRIUS 81 PSA дает такие расшифровки по P1291:
 Fuel rail pressure. Low value received.2  (англ.)
Pression rail carburant : valeur basse (seuil 2) (франц.)
И в обоих случаях они означают НИЗКОЕ давление в рейке (Давление топлива в рейле : низкое значение (порог 2)). А это уже совсем другое направление...)))).
Добавлю....
P1291
For EW10D, SIRIUS81, check the operation of the high pressure fuel pump. This code seems to relate to failure. I have witnessed this fault, with the HP pump dropping pressure off, intermittently, and the regulator trying to increase pressure, as expected.
Т.е смотреть надо скорей всего насосы низкого и высокого давлений для начала.
Буду на работе сделаю фотки.
Вот фотки ошибки.
 Ну и где тут по превышению давления хоть слово??)))  Думаю все таки смотреть все с оговоркой, что давления не хватает. Т.е. начать с давления подкачки. Потом придется все таки разобрать насос, сделать ревизию мембранам, толкателям.....может масло нужно дозаправить.....  Мысли такие пока.
Давление подкачки 5 bar. ТНВД стоит от лагуны плунжерный. А почему в стоп кадре зафиксировано 113bar?
А сколько должно быть? В сканере есть параметр Заданное давление в рейке? Можно сравнить. Низкое 5 бар... а при перегазовке не падает? Может производительности не хватает?
по моему,давление маленькое так датчик давления видит,на рейке стоит еще аварийный механический клапан(может сливает)или форсунка
давление в пределах нормы 20-40 MPa 200-400Bar
на фото видно что это давление при оборотах выше 2000,может быть и насос в баке должен качать +-(5атм)
18 минут назад, harya сказал:
исправил
10 часов назад, Виджар сказал:
Насос подкачки про разных оборотах держит 5bar. Параметры заданное давление держит, разница между заданным и реальным давлениям +-5bar. На холостых заданное 85 реальное 80. При увеличении оборотов заданна 100 а реальное скачет до 113 и становится в аварию.
7 часов назад, harya сказал:
Проверь форсунки на слив.
Какой слив это бензиновый двигатель HPI.
Виджар подскажи как проверить производительность насоса.
Ну я имел ввиду производительность насоса подкачки. Проверить....да просто включить насос на прямую, а шланг с него в полторашку. За минуту по моему минимум 1л должен быть. Ну а так, новый должен около 2л перекачивать. Вот смотри к примеру по насосу BOSCH который ставится на малолитражки...ВАЗ к примеру:
Номинальное напряжение, В    12
Потребляемый ток:
при работе в системе, не более, А    6,5
при работе на холостом ходу, (допускается
только кратковременное включение), А    2
Производительность, л/час    130
Рабочее давление не менее, кгс/см3    3
Максимальное давление, кгс/см2    4,5-6
Но если у тебя реально превышает давление....по сканеру, то наверное это не то. точно не помню ужу конструкцию этого движка...а там обратка с эл. клапана давления никак не может засорится-забиться? Может на крайняк проверить как вариант.  Еще мысли...а адаптацию системы не делал после замены клапана? По моему в LEXIA есть такая процедура. Если нет, то сделать просто общую адаптацию. Пока мыслей что то нет. Надо подумать еще...
P.S. А на этом насосе с LAGUNA машинка ездила нормально? Или только поставили?
10 минут назад, Виджар сказал:
Потребляемый ток:
Производительность насоса подкачки завтра проверю, но мне кажется дело не в нем. У моего товарища стоит насос с Laguna и таких проблем нету. По поводу обратки с рампы она переходит в подачу, и там все чисто. У самого закончились мысли, по поводу адаптаций ничего не нашел.
Ну если действительно по сканеру превышение, то конечно производительность не то. По обратке понял, вспоминается )). Насчет адаптаций....ну если нет по клапану, то сделай общий сброс адаптаций. Это по любому есть в сканере. Может поможет.
9 минут назад, Виджар сказал:
Спасибо Виджар завтра попробую сбросить адаптации. И отпишусь о результате.
Сегодня сбросил адаптации, проблема осталась. Можно ли проверить производительность ТНВД? Может проблема в нем.
Печально...(((. ну производительность ТНВД можно то проверить...но где брать данные сколько должно??  Ну и ответь все таки....авто ездило успешно с насосом от Renault, а потом возникла проблема, или сразу после установки насоса такие проблемы??
1 час назад, Виджар сказал:
История умалчивает по поводу насоса так как машина была куплена уже с этим насосав у перекупщиков. И хозяин машины не может ничего внятного сказать. Будем искать оригинальный насос и ставит может что то изменится. О результатах отпишусь. Виджар спасибо тебе за помощь.
10 минут назад, ViperS сказал:
Не надо было насосав у перекупщиков
У перекупщиков была куплена машина а не насос.
Блин, на насос как то не хочется все таки думать..... я бы попробовал регулятор еще разок поменять. Ты писал, что у какого то товарища подобный авто...может даст на пробу регулятор? ))  Просто читал как то пару раз, что Французы отдельно насос не продают. Только вместе с регулятором и датчиком давления. Конечно может в этом много перестраховки, но может и есть зрелая мысль. А так мыслей что то то же маловато...на что еще грешить?
P.S. Да, еще хотел предостеречь...если имеется в оборудовании Autocom/Delphi НИКОГДА не подключай его к этой машинке и подобным PSA с SIRIUS 81. Даже простое чтение - удаление ошибок, и получаешь недвижимость в гараже ))). Бывает просто соблазн иногда что бы LEXIA не разворачивать, по быстрому типа глянуть сторонним чем нибудь мультимарочным. Удачи!! Отпишись если что...интересная тема. Хоть и машинки такие очень редкие гости.
17 минут назад, Виджар сказал:
Я тоже сомневаюсь по поводу насоса. Буду искать донора и перекидывать регулятор. А по поводу Autocom у друга был горький опыт слетела прошивка, я Autocom в француза не лезу себе дороже. Спасибо за предостережение ))).
