ultrafaza 26 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Mercedes Sprinter 2008. vin WDB9066331S356332 ezs A9065456408 elv A0375456132 Ключ рыбка 3кн. По словам хозяина, сперва зажигание включалось, но не крутил стартер. Теперь, когда вставляем ключ, не слышно ни жужжания, ни щелчков из защелки. Когда снял крышку с защелки, моторчик отрабатывал только на запирание при вытаскивании ключа и то через раз. Ошибок нет (fvdi китай) Параметры ezs прилагаю. Eeprom и flash вычитал хпрогом. Хочу попробовать эмуль elv. В правильном направлении двигаюсь? Если нет, прошу пнуть в другом. ezs_0l01y_flash.bin ezs_0l01y_eeprom.bin sanyok1301 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 в зашеолки наверно здох маторчик это проблема на 906 мерчедес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Только что, vgb сказал: в зашеолки наверно здох маторчик это проблема на 906 мерчедес Эмуль исправит ситуацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Только что, vgb сказал: да А по параметрам ezs все ровно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 по параметры езс фсе в норме елав не даиот разрешение на вклиучение замка и разрешение на старт да збл зказати клиуч под номер 0 заблокирован ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Сэмулиоовал через Wesl. Зажигание не включается все-равно. Программа-эмулятор пишет lock acknowledged. Считал через нее же дамп еепром защелки. Осциллографом видно, что сигналы появляются только в момент вытаскивания ключа. Чем прочитать NEC в ключе? esl_orig.BIN Прошу платной помощи у гуру. Предложения в ЛС. 1 час назад, vgb сказал: по параметры езс фсе в норме елав не даиот разрешение на вклиучение замка и разрешение на старт да збл зказати клиуч под номер 0 заблокирован Как его разблокировать? Еще заметил, что показания пробега отличаются в ezs и на табло на 400 км Присмотрелся к параметрам. Поворот ключа не разрешен от ECU. Вот тут понятнее: Достал эбу. Не нашел ни одного постоянного плюса. Должен ли он быть? По номеру тип блока гугл определяет как EDC162C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 раз защелку рассыпали то ее помучить на столе эмуль бывает горбато работает с спринтерами , ну это смотря кто производитель ultrafaza и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Только что, immoservice сказал: раз защелку рассыпали то ее помучить на столе эмуль бывает горбато работает с спринтерами , ну это смотря кто производитель Не покупал эмуль. Через к-лайн адаптер сэмулировал. WESL.exe Хочу попробовать прописать ключ. Абрик сделал 3 файла. Для ezs, esl и ключа nec. Посоветуйте самый бюджетный программатор для nec Esl1.bin Ezs1.bin Key1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 незнаю бюджетных , я работаю с профессиональным оборудованием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 44 минуты назад, ultrafaza сказал: Не покупал эмуль. Через к-лайн адаптер сэмулировал. WESL.exe Хочу попробовать прописать ключ. Абрик сделал 3 файла. Для ezs, esl и ключа nec. Посоветуйте самый бюджетный программатор для nec Esl1.bin Ezs1.bin Key1.bin Бюджетней некуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Только что, metz сказал: Бюджетней некуда Вот его как раз смотрю. Возьмет ли он этот нэк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 поддержка ключей на основе контроллера NEC. такие, как 0x28, 0x35, 0x40, 0x51, 0x57, 0x61, 0x71, 0x81, 0x229. ------ ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 если есть где взять и втыкнуть вместо защелки такой эмулятор в спринтерах и вито это головная боль(защелка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 не советую этот прогер , может некоторые радиоканалы валить ,также как ак 500 , одного поля ягодки , и софтец похож Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 7 часов назад, immoservice сказал: не советую этот прогер , может некоторые радиоканалы валить ,также как ак 500 , одного поля ягодки , и софтец похож Возможно ,об этом слышал но сам на эти грабли не попадал(Возможно зависит от типа nec).Было дело и abrites оригинал валил радиоканал.Что касаемо например MERCEDES INSTRUMENT или других более продвинутых приблуд то для начинающих они не доступны.Главное в начале держать цены а потом и на норм инструмент наскребеш ,а от граблей в работе и с продвинутым инструментом никто не застрахован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 В 27.05.2017 в 17:27, ultrafaza сказал: Через к-лайн адаптер сэмулировал. WESL.exe на 906-м Спринтере??? не удивительно, что чуда не произошло. ставь эмуль, как выше писали и не морочь себе голову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 57 минут назад, Sergunja сказал: на 906-м Спринтере??? не удивительно, что чуда не произошло. ставь эмуль, как выше писали и не морочь себе голову. Попробую, но сомневаюсь, что это поможет. Объясню почему: когда вставляю ключ в замок зажигания, на сигнальном проводе защелки осциллограф не показывает колебаний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 В 27.05.2017 в 20:45, valerio1982 сказал: если есть где взять и втыкнуть вместо защелки такой эмулятор в спринтерах и вито это головная боль(защелка) Такой пойдет на 906-й? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 замок вклиучется но разрешение на старт не будет с этим емулиатором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 В 27.05.2017 в 18:06, metz сказал: Бюджетней некуда Попробовал уже два таких в Питере. При записи Mcu "buffer verify error" Mcu впаяна в панельку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 скареи нек в мусорку или не правелнио запаиал прбуи чистит от флиуса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 11 минут назад, vgb сказал: скареи нек в мусорку или не правелнио запаиал прбуи чистит от флиуса Сейчас поеду еще к одному товарищу. Если он не сможет записать, то нэк помер. Есть ли тут логическая связь? Сперва не крутил стартер. Потом крутил. Зажигание не включилось, потом включилось. Но Радиоканал работал стабильно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 может какоета кантакт в замок шурует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
