shru 9 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Добрый день. Прошу помощи, в чем может быть проблема? По автокому ошибок нет, прокрутка есть, набирает в рейке 40 МПА, форсы не сливают, импульсы на форсах есть, клапан регулировки давления осматривал, продувал, давление подкачки 1.8 бара?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Подкачка должна быть 4.5-5.5..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 подкинул насос, меряю давление после фильтра перед тнвд , в полку - 2.0 , где остальные 3? неужели фильтр. В корусе фильтра есть какой нибудь регулятор? там тоже есть обратка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 40 МПа ≡ 400 бар большое давление,походу висят форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 чтото я не доверяю автокому, в стане спокойствия показания 655 Мпас . при прокрутке падают до нуля и набирают 40 , лаунч изидиаг те же замеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 эфир или плак для пенелей пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 22.....35 Mpa заданный параметр давления,думаю форсунки на стенд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 в топливном фильтре стоит регулятор давления,надо было с него начинать,гдето Я уже писал об этом, Сам сталкивался с такой ерундой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Посмотри рисует подачу топлива или нет? Если рисует то все там нормально по разрешениям на запуск, давление 40мпа у тебя есть. Вывод: снимать форсунки, ставить на стенд, 99% они все в клине. Заправили какие-то удобрения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 спасибо всем, отвез форсы на стенд-все четыре заклинившие, теперь все надо промывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
