FORD TRANSIT замена насоса VP30
serwsay
подскажите процедуру привязки насоса.
Смотря чем пользоваться. Проще всего прибором от DENISS, включил, подождал, запикал, всё. Либо вцм идс с генератором кодов, либо ктс, или знания в протоколе кан шины.
насос новый.а нет документации по привязке
Да не нужна там никакая документация. Каким прибором привязывать будете?
вроде автокомом говорят можно...
  В 09.08.2014 в 20:52, serwsay сказал:
Автоком точно не делает привязку.
Новый насос должен привязаться сам. На нём наклейка с замочком должна быть. Если замок открыт то точно сам привяжется. Если закрыт, то искать вышеуказанные приборы.
Шнурок FORD-VCM OBD привязывает и старые и новые насосы за 15 минут и стоит он копейки
на шнурки неохота выкидывать копейки)лучше уже китайского диллера взять)))насос новый прокатит ли такая активация(Процедура привязки была следующей:
поставили на авто включили зажигание на 20 сек. выключили зажигание, вынули ключ, подождали 10 сек.завели.)
завтра пробую..может прокатит)))отпишусь...
Если имеется два ключа зажигания, то необходимо вставить 1, включить зажигание, лампа иммо помигает и потухнет, выключить, вставить второй ключ, отмигает, потухнет , всё.
  • 4 недели спустя...
насос бу.сделали чистым.прислали.начали привязку ключами не прошла сгорел пред на питание насоса.после замены преда привязка не прошла(
Похоже насос не исправный , прислали посмотри какие ошибки пишет. Еще бывший в употреблении насос ,IDS ,без калькулятора кодов не привязешь
А какая причина сгорания? Скорее всего в насосе проблема. Обнулённый насос привязывается всегда.
http://www.autokeyprog.com только нужна регистрация.
На 2.4 привязал focom без проблем. 900 секунд ожидания без кодов.
Только не все focom работают с j1850 pwm (2-10 вывод obd).
  В 08.09.2014 в 20:04, drobakharoman сказал:
спасибо за наводку,насос прописался
  • 4 месяца спустя...
  В 08.09.2014 в 19:18, wirgis70 сказал:
имеется ford vcm usb,надо привязать насос,как получить incode
Пожалуйста расскажи подробнее
такая же проблема
и по подробнее с ин-кодом
оскорбить, это просто а вот помощь оказать, может не каждый
у меня не получается с ин-кодом
  • 2 недели спустя...
Тоже такая проблема.Имею ктс 570. Нужна схема подключения.Скачать схему не дает.Нет прав.Что делать?
Отправьте пожалуйста схему шнурка для обнуления насоса для ктс.Не могу скачать. Нет прав.Но очень надо. svoboda3737@mail.ru
Парни скиньте схему Пожалуйста! Очень надо.
Решаю эти проблемы Denissовской прогой,кстати у него есть новая разработка для удаления признака иммо.
  В 29.01.2015 в 15:56, svoboda сказал:
Поиск на CarHelp
  В 03.02.2015 в 15:06, kidanch сказал:
Поиск на CarHelp
http://www.carhelp.info/forums/index.php?s=e220363100fd6f0b2251bec28db0da4c
  • 3 месяца спустя...
  В 10.08.2014 в 19:24, sergi сказал:
Если красная лампочка погасла, то прокатило. :D  На новых насосах обычно прокатывает.
Не совсем так,на PSG5 две варианти иммо,и еслы ставится не до номер насоса ход обнуленни ход и нет до лампа погаснет но машина не заводится,и в PCM нестираемая ошибка P1608.
