serwsay 57 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 подскажите процедуру привязки насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 52 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Смотря чем пользоваться. Проще всего прибором от DENISS, включил, подождал, запикал, всё. Либо вцм идс с генератором кодов, либо ктс, или знания в протоколе кан шины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 насос новый.а нет документации по привязке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 529 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Да не нужна там никакая документация. Каким прибором привязывать будете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 вроде автокомом говорят можно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 вроде автокомом говорят можно...Автоком точно не делает привязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 52 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Новый насос должен привязаться сам. На нём наклейка с замочком должна быть. Если замок открыт то точно сам привяжется. Если закрыт, то искать вышеуказанные приборы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 208 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Шнурок FORD-VCM OBD привязывает и старые и новые насосы за 15 минут и стоит он копейки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 на шнурки неохота выкидывать копейки)лучше уже китайского диллера взять)))насос новый прокатит ли такая активация(Процедура привязки была следующей:поставили на авто включили зажигание на 20 сек. выключили зажигание, вынули ключ, подождали 10 сек.завели.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 52 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Если красная лампочка погасла, то прокатило. На новых насосах обычно прокатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 завтра пробую..может прокатит)))отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 52 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Если имеется два ключа зажигания, то необходимо вставить 1, включить зажигание, лампа иммо помигает и потухнет, выключить, вставить второй ключ, отмигает, потухнет , всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 насос бу.сделали чистым.прислали.начали привязку ключами не прошла сгорел пред на питание насоса.после замены преда привязка не прошла( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blagof 1 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Похоже насос не исправный , прислали посмотри какие ошибки пишет. Еще бывший в употреблении насос ,IDS ,без калькулятора кодов не привязешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 52 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 А какая причина сгорания? Скорее всего в насосе проблема. Обнулённый насос привязывается всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wirgis70 0 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 имеется ford vcm usb,надо привязать насос,как получить incode Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 106 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 http://www.autokeyprog.com только нужна регистрация. На 2.4 привязал focom без проблем. 900 секунд ожидания без кодов.Только не все focom работают с j1850 pwm (2-10 вывод obd). vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wirgis70 0 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 спасибо,будем пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wirgis70 0 Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 http://www.autokeyprog.com только нужна регистрация.На 2.4 привязал focom без проблем. 900 секунд ожидания без кодов.Только не все focom работают с j1850 pwm (2-10 вывод obd).спасибо за наводку,насос прописался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 имеется ford vcm usb,надо привязать насос,как получить incode Пожалуйста расскажи подробнее такая же проблема и по подробнее с ин-кодом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 оскорбить, это просто а вот помощь оказать, может не каждыйу меня не получается с ин-кодом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svoboda 0 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Тоже такая проблема.Имею ктс 570. Нужна схема подключения.Скачать схему не дает.Нет прав.Что делать?Отправьте пожалуйста схему шнурка для обнуления насоса для ктс.Не могу скачать. Нет прав.Но очень надо. [email protected]Парни скиньте схему Пожалуйста! Очень надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kidanch 21 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Решаю эти проблемы Denissовской прогой,кстати у него есть новая разработка для удаления признака иммо.Тоже такая проблема.Имею ктс 570. Нужна схема подключения.Скачать схему не дает.Нет прав.Что делать?Отправьте пожалуйста схему шнурка для обнуления насоса для ктс.Не могу скачать. Нет прав.Но очень надо. [email protected]Парни скиньте схему Пожалуйста! Очень надо.Поиск на CarHelpРешаю эти проблемы Denissовской прогой,кстати у него есть новая разработка для удаления признака иммо.Поиск на CarHelphttp://www.carhelp.info/forums/index.php?s=e220363100fd6f0b2251bec28db0da4c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svoboda 0 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Все сделал всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Если красная лампочка погасла, то прокатило. На новых насосах обычно прокатывает. Не совсем так,на PSG5 две варианти иммо,и еслы ставится не до номер насоса ход обнуленни ход и нет до лампа погаснет но машина не заводится,и в PCM нестираемая ошибка P1608. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
