master821 5 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Если поменяли BSI или дамп в BSI то менять ключи 100% или делать Unlock старых Делал подобное с пежо 308 2009 гола где-то месяс назад. Визал БУ MEV17.4 с родным BSI с чужим дампом (после рукожопого мастера). Пришлось менять чипы в ключах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex13 1 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Просто взять два новых чипа , и вязать или надо что то делать с новыми чипами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master821 5 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Думаю без Diagboxs не выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex13 1 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master821 5 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 2 подготовленных под пыжа Или нужен будет родной дамп с боди от этих ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex13 1 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 А как их подготовить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master821 5 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Магу дать инструкцию как я делал Блин прогер Hitag2 или подобный нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex13 1 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Нашел где можно купить , продавец говорит что чипы куплены у оф дилера пежо !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master821 5 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 или дать кому та у кого есть прогер, дать денег пусть подготовит. Iprog+ есть? Или CN 900 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex13 1 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master821 5 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Тебе-же надо привязать брелок с кнопками или не важно? Моторник какой стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex13 1 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Брелок не важно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex13 1 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master821 5 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Понял. Дизель. Скинь дампы с моторника посмотрю что можно сделать Там 2 варианта 95P08 или 29F400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 помоему иммо офф это уже другая история и не в этой теме я думаю, а то могут и ругать ( модераторы ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master821 5 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Тоже верно. По теме уже 20 раз рассказали что и как делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
нева-440 0 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 День добрый всем. Беда такая был заменен моторник БСИ и чип в ключе до замены с пульта закрывалась теперь естественно нет старый эку остался какие манипуляции можно проделать чтоб авто закрывалось с пульта. Вин. VF33ERHSB83267955 Пина нет. Пежо 307 2.0 hdi. FAP удален программно есть прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 2 часа назад, нева-440 сказал: и чип в ключе до замены с пульта закрывалась теперь естественно нет Теперь нужен новый ключ с кнопками, пин и ложить по диагнозе, после активация радиоканала и все заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
нева-440 0 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Во сколько все это обойдется и еще ключ продается с чипом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lewa307 0 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Доброго времени суток! Помогите кто чем может, нужен дамп и флеш Bsi-00 variante E. Plan 9636760580 Piece 9644098380. За ранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master821 5 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 Ребята если ключи от этого бси и пин не менялся или дамп то пропишется старые ключи при вирджин моторника, а если меняли дамп бси или пин поменяли то старые ключи уже на помойку и ещё. Если вирджин в моторнике мотор должен завестись один раз Если там моторник MEV17.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lewa307 0 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Бси не менял да и ключи старые, моторник IAW 48P2. 37 , после просадки АКБ отвязались ключи и слетели все данные с блока бси , я в этом деле новичок, потому и прошу помощи, до ближайшего центра Пежо 500 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 В 20.12.2017 в 13:59, Lewa307 сказал: нужен дамп и флеш Bsi-00 variante E 19 часов назад, Lewa307 сказал: после просадки АКБ отвязались ключи и слетели все данные с блока бси Вам не флаш нужна , а доставоать пин из моторного и PPS-LEXIA в помощ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Не буду утверждать на 100%, но если хоть в одном из блоков (не важно BSI, ECU) лежит родной ПИН и правильно определен, то после сброса одного из... пропишутся и ключи и радиоканал. Надцать из надцати авто уехали с родными ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lewa307 0 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 У меня есть карточка с пином, лексия не видит блок бси, он не выходит на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
