astra-h cim ошибка по датчику положения руля
rystic
Ошибка по датчику положения рруля Прересобрал все правильно но угол не меняется Сбросил CIM не помогло Градусы где то за 2тыс Там две моти маски 3L40К и 3k56G в какой из них калибровки руля лежат
собери правильно модуль и все заработает. как собрал? фото покажи.
собрал его правильно Я даж донора расковырял глянул Усё правильно (шестерня с магнитом на латунную хрень с дырами смотрит )
в нулевом положении как стоит магнит к шестерне? подключи к машине и крути, меняются ли градусы. Было такое у меня, разобрал-собрал и все заработало.
Да к шестерне Дрявый диск в нуле С фотодиодов сигналы идут А градусы стоят на месте 2048 градусов
Хозяева на есп забили Даже и не знали (кусоком изоленты светодиод заклеен) у них поворотники автоматом не отключаются А за рулем бабы
1 час назад, ra4yel сказал:
В 95160 нет калибровок?
Сущность такая. Половина синхры в еепром половина в процессоре. Если пытались прописать ключи не правильно или с другой машины, то синхра слетела. Сама и ничем не восстановится, только залитием рабочей пары в ЕЕПРОМ и Процессор (Это проверено). Если пара рабочая и модуль собран правильно то угол машина видит сразу при подключении и вращении колеса. Привязывается ОП Комом. Рабочую пару заливать надо сразу и в ЕЕПРОМ и в Проц. Если тронешьь еепром или проц отдельно то при включении зажигания данные перепишутся и синхра опять слетит.
18 минут назад, Andre4864 сказал:
Сущность такая.
За пояснение выражаю Вам большую благодарность! Жалко что не могу + поставить...
95160 здесь нет Там где в других 95160 сан трансивер стоит
Переписал обе моти ну и 7941 пришлось затирать  и привязывать
43 минуты назад, rystic сказал:
Все правильно. Это единственное решение в этом случае.
  • 4 года спустя...
Приветствую. Решил новую тему не создавать.
Такая же ситуация на моем подменном авто Opel Astra H 2008год. Ошибка по датчику положения руля B1020-0F.
Два три раза в месяц - значек на панели тухнет и все работает нормально, тоесть програмную проблему исключаю.
Собирал, разбирал несколько раз, прозванивал и пропаивал - дефектов не обнаружил.
Калибровать пробывал - калибровка не проходит.
Может есть ещё какие-то больные места - о которых я не знаю.
  • 1 год спустя...
Прощу прощения ребята,это как, просто взять и переписать мотю и еепром или найти рабочую пару . У нас тоже такая проблема. Пните в нужном направлении
7 часов назад, rustamnic сказал:
ESP присутствует?
