rystic 9 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Ошибка по датчику положения рруля Прересобрал все правильно но угол не меняется Сбросил CIM не помогло Градусы где то за 2тыс Там две моти маски 3L40К и 3k56G в какой из них калибровки руля лежат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 собери правильно модуль и все заработает. как собрал? фото покажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 собрал его правильно Я даж донора расковырял глянул Усё правильно (шестерня с магнитом на латунную хрень с дырами смотрит ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 в нулевом положении как стоит магнит к шестерне? подключи к машине и крути, меняются ли градусы. Было такое у меня, разобрал-собрал и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Да к шестерне Дрявый диск в нуле С фотодиодов сигналы идут А градусы стоят на месте 2048 градусов Хозяева на есп забили Даже и не знали (кусоком изоленты светодиод заклеен) у них поворотники автоматом не отключаются А за рулем бабы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 В 95160 нет калибровок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 1 час назад, ra4yel сказал: В 95160 нет калибровок? Сущность такая. Половина синхры в еепром половина в процессоре. Если пытались прописать ключи не правильно или с другой машины, то синхра слетела. Сама и ничем не восстановится, только залитием рабочей пары в ЕЕПРОМ и Процессор (Это проверено). Если пара рабочая и модуль собран правильно то угол машина видит сразу при подключении и вращении колеса. Привязывается ОП Комом. Рабочую пару заливать надо сразу и в ЕЕПРОМ и в Проц. Если тронешьь еепром или проц отдельно то при включении зажигания данные перепишутся и синхра опять слетит. Ortamol, Виджар и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 18 минут назад, Andre4864 сказал: Сущность такая. За пояснение выражаю Вам большую благодарность! Жалко что не могу + поставить... Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 95160 здесь нет Там где в других 95160 сан трансивер стоит Переписал обе моти ну и 7941 пришлось затирать и привязывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 43 минуты назад, rystic сказал: 95160 здесь нет Там где в других 95160 сан трансивер стоит Переписал обе моти ну и 7941 пришлось затирать и привязывать Все правильно. Это единственное решение в этом случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 24 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Приветствую. Решил новую тему не создавать. Такая же ситуация на моем подменном авто Opel Astra H 2008год. Ошибка по датчику положения руля B1020-0F. Два три раза в месяц - значек на панели тухнет и все работает нормально, тоесть програмную проблему исключаю. Собирал, разбирал несколько раз, прозванивал и пропаивал - дефектов не обнаружил. Калибровать пробывал - калибровка не проходит. Может есть ещё какие-то больные места - о которых я не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustamnic 13 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Прощу прощения ребята,это как, просто взять и переписать мотю и еепром или найти рабочую пару . У нас тоже такая проблема. Пните в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 7 часов назад, rustamnic сказал: Прощу прощения ребята,это как, просто взять и переписать мотю и еепром или найти рабочую пару . У нас тоже такая проблема. Пните в нужном направлении ESP присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rustamnic 13 Опубликовано 28 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 Да конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
