Ford Mondeo 2000 Visteon V иммобилайзер
artya906
Доброго дня .Подскажите ели знаете .Ford Mondeo 2000 в блоке 95040 дамп считал есть SSB и zez bull клоны .Проблема заключается в следующем,на приборе zed bull этот авто заявлен
говорит сипы 4D60 но прелогает записать на EH. Дамп принимает ЕН пишет кллюч но авто не заводится.Дампы и скрины прилагаются,посмотрите где ошибка .
ford ecu9540.bin
Да забыл сказать SSB  к авто не подключается,накачка на антенне есть
что записать в  PAGE 4
Ну думаю скорей SBB и зря не подключались,он делает эту машину по диагностике.Только чип надо 4с брать а не 4D 60 если вы конечно правильно год написали.
15 минут назад, slesarik сказал:
да с годом ошибся 2000 год .А SSB не видит ету машину постоянно нет связи
 Вот ваш дамп с 3м прописанным ключом. TIRIS DST (ID60)
В дампе все видно . количество прописанных ключиков и ID .
Сравните
Какой код .? ошибку .( лампочка IMMO  )
ford ecu9540 key-3..bin
2 часа назад, artya906 сказал:
Лично я не знаю такого прибора ssb!А то что машина 2000 года особо ни чего не меняет, 4с чипы шли до 2001 года в Мондео, если это конечно Мондео.Берите чип 4c и проганяйте дамп через ZedBull
20 часов назад, keyvlad сказал:
Сравните
код отмаргивает 13
7 минут назад, artya906 сказал:
код отмаргивает 13
да в дампе вижу третий ключ ,пишу также руками свой трерий ключ но авто всё равно не заводится
может в транспондерах проблема
19 часов назад, slesarik сказал:
прибор sbb
1 1- oшибкa TpaHсpeсИBepa.
12- oшибкa тpaHсpeсИвеpа.
13- Koд He пoЛyчеH.
14- Кoд пoЛyЧеH ЧaстИЧHo.
15- Hи oдИH клюЧ He зaпpoгpaMMИpoBaHв PAТS.
16- oши6кa сoeдИHeHИя Meждy MoдyЛeм PATS и ЕЕс V.
21- B мoдyлe запpoгpaмMИpoBаHoM еHeeт pex клюнеЙ.
22. oши6кa lцИзeЛЬHoгoH aсoсa.
2З- oшибкa lqИзeЛЬHoгHo aсoсa.
зI,З2 и З4- oци6Кa КoMMyHИкaцииD SM
Накачка есть?
SBB  надо пробовать любыми марками авто . и пробовать не только европой.
Должна связаться. делал не один раз.
1 час назад, keyvlad сказал:
13- Koд He пoЛyчеH.
Накачка есть?
Накачка есть
13 - код не получен, и как оно заведется? Амплифер замените для начала...
Что записать в PAGE 4
0D 1A 03 06 01
ни спасибо ни до свидания , не плохой малый однако !!!
спасибо конечно ,но авто так и стоит в гараже
Нормально обясните какое история машин,утеря или сделайте второй ключ или все на месте?C вашим оборудованием его поднят 15минут.Ход накачку проверяли?Cмотрите около антени может ещо одного чипа для автозапуска?
  • _____ закрыл тема
