artya906 3 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Доброго дня .Подскажите ели знаете .Ford Mondeo 2000 в блоке 95040 дамп считал есть SSB и zez bull клоны .Проблема заключается в следующем,на приборе zed bull этот авто заявлен говорит сипы 4D60 но прелогает записать на EH. Дамп принимает ЕН пишет кллюч но авто не заводится.Дампы и скрины прилагаются,посмотрите где ошибка . ford ecu9540.bin Да забыл сказать SSB к авто не подключается,накачка на антенне есть что записать в PAGE 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Ну думаю скорей SBB и зря не подключались,он делает эту машину по диагностике.Только чип надо 4с брать а не 4D 60 если вы конечно правильно год написали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artya906 3 Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 15 минут назад, slesarik сказал: Ну думаю скорей SBB и зря не подключались,он делает эту машину по диагностике.Только чип надо 4с брать а не 4D 60 если вы конечно правильно год написали. да с годом ошибся 2000 год .А SSB не видит ету машину постоянно нет связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Вот ваш дамп с 3м прописанным ключом. TIRIS DST (ID60) В дампе все видно . количество прописанных ключиков и ID . Сравните Какой код .? ошибку .( лампочка IMMO ) ford ecu9540 key-3..bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Чип все таки 4C Чип все таки 4C Вкладка для чтения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 2 часа назад, artya906 сказал: да с годом ошибся 2000 год .А SSB не видит ету машину постоянно нет связи Лично я не знаю такого прибора ssb!А то что машина 2000 года особо ни чего не меняет, 4с чипы шли до 2001 года в Мондео, если это конечно Мондео.Берите чип 4c и проганяйте дамп через ZedBull Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artya906 3 Опубликовано 26 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 20 часов назад, keyvlad сказал: Вот ваш дамп с 3м прописанным ключом. TIRIS DST (ID60) В дампе все видно . количество прописанных ключиков и ID . Сравните Какой код .? ошибку .( лампочка IMMO ) ford ecu9540 key-3..bin код отмаргивает 13 7 минут назад, artya906 сказал: код отмаргивает 13 да в дампе вижу третий ключ ,пишу также руками свой трерий ключ но авто всё равно не заводится может в транспондерах проблема 19 часов назад, slesarik сказал: Лично я не знаю такого прибора ssb!А то что машина 2000 года особо ни чего не меняет, 4с чипы шли до 2001 года в Мондео, если это конечно Мондео.Берите чип 4c и проганяйте дамп через ZedBull прибор sbb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 1 1- oшибкa TpaHсpeсИBepa. 12- oшибкa тpaHсpeсИвеpа. 13- Koд He пoЛyчеH. 14- Кoд пoЛyЧеH ЧaстИЧHo. 15- Hи oдИH клюЧ He зaпpoгpaMMИpoBaHв PAТS. 16- oши6кa сoeдИHeHИя Meждy MoдyЛeм PATS и ЕЕс V. 21- B мoдyлe запpoгpaмMИpoBаHoM еHeeт pex клюнеЙ. 22. oши6кa lцИзeЛЬHoгoH aсoсa. 2З- oшибкa lqИзeЛЬHoгHo aсoсa. зI,З2 и З4- oци6Кa КoMMyHИкaцииD SM Накачка есть? SBB надо пробовать любыми марками авто . и пробовать не только европой. Должна связаться. делал не один раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artya906 3 Опубликовано 26 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 1 час назад, keyvlad сказал: 1 1- oшибкa TpaHсpeсИBepa. 12- oшибкa тpaHсpeсИвеpа. 13- Koд He пoЛyчеH. 14- Кoд пoЛyЧеH ЧaстИЧHo. 15- Hи oдИH клюЧ He зaпpoгpaMMИpoBaHв PAТS. 16- oши6кa сoeдИHeHИя Meждy MoдyЛeм PATS и ЕЕс V. 21- B мoдyлe запpoгpaмMИpoBаHoM еHeeт pex клюнеЙ. 22. oши6кa lцИзeЛЬHoгoH aсoсa. 2З- oшибкa lqИзeЛЬHoгHo aсoсa. зI,З2 и З4- oци6Кa КoMMyHИкaцииD SM Накачка есть? SBB надо пробовать любыми марками авто . и пробовать не только европой. Должна связаться. делал не один раз. Накачка есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 13 - код не получен, и как оно заведется? Амплифер замените для начала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artya906 3 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Что записать в PAGE 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 0D 1A 03 06 01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 ни спасибо ни до свидания , не плохой малый однако !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artya906 3 Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 спасибо конечно ,но авто так и стоит в гараже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 994 Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Нормально обясните какое история машин,утеря или сделайте второй ключ или все на месте?C вашим оборудованием его поднят 15минут.Ход накачку проверяли?Cмотрите около антени может ещо одного чипа для автозапуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
