Ищу оригинальную прошивку Mercedes W211 E200 kompressor
Всем привет!
ищу оригинальную прошивку на мерс W211 E200 kompressor WDB2112411B111469
Есть подозрение, что та, которая стоит на нем сейчас, тюнингованая.
БИН файл в приложении.
E200T_orig.bin
53 минуты назад, roofless сказал:
Всем привет!
E200T_orig.bin
А толку с нее. На флешке виртуальный еепром. Да и данные блока не указали.
К сожалению другого файла нет. Скачали мне его Кессом.
Блок SIM4L KE
Фото прилагаю.
Не смотрел файл. Там фул или калибровки?
Добрый день!!! там калибры!!! номер софта  М300053010000!!! но что бы что то посмотреть нужен оригинал!!!
Калибровок у меня нет. Да и тюнинговать там особо нечего. А что вообще с автомобилем?
Купил авто. Смотрели Старухой и Кессом у мерсоводов. Они говорят что отключена вторая лямбда, исправлены показания МАФа, углы опережения зажигания тоже исправлены и что то еще.
Я в этом не соображаю вообще, так что толком сообщить не могу. Хочу залить оригинальную прошивку и не переживать за движок.
Калибровками лябды не отключить. Даже при фуле есть гемор с контрольными суммами. Все делается инженеркой. Да и не понятно как мерсоводы это определили. Не заморачивайтесь. Переживаете за ПО - поедте к официалу на обновление.
ну а визуально  смотрели вторая лямбда отключена??? если даже предположить что ее отключили в прошивке тоесть перевели на евро2!!!
разьем второй лямбды должен быть отключен!!!
галя в буте делает ,там С167+29F800   ,
или сдуть и в прогер накрайняк
а прогер по флешам должен лежать на полке полюбому  , иногда быстрее сдуть чем искать распин  , если его нет в кессе или гале
как смарт например 450 сравнивать все варианты распиновок
44 минуты назад, dragon012 сказал:
kess эти блоки нормально читает-пишет?
Пробуй ktag там и хелп с распином должен быть. ktag я смотрю имеется.
там еепром виртуальный и если завалите  то процесс привязки другого блока геморойней чем EDC15-16-17
Я имел в виду запись через дырку
  • 11 месяцев спустя...
Ребята - и всеже, у кого есть оригинальный файл на мой мерс?
Или скажите кто может закачать последнюю версию прошивки на двигло и коробку?
Выше написали ехай к официалам. По времени 0.2 Тест, 0.1 Подключение зарядки, 0.3 и 0.3 обновление блоков ДВС и АКП и того 0.9 часа. Сколько у вас в Киеве стоит час не знаю, но у нас бы вышло около 70 евро
Да, у официалов примерно тоже 100 уе. Нашел я и ребят которые меняли (чиповали) оригинальную прошивку. Тоже 100 уе просят))). Анекдот вобщем.
Только что, roofless сказал:
Ну у официалов за эти деньги и коробку обнобишь!!!!
1 минуту назад, roofless сказал:
старуха есть. китай с4. на онлайн настроить не смог. я олень в этих делах.
Ну самое простое на моторник тот же софт Monaco или Ведьмой пролить.
Есть эти проги?
да, ведьма есть
Ну так посмотри в Дасе какие версии софта залиты в блоке найди их на компе и перелей их ведьмой. Если не найдешь софт пиши выложу сюда
  • _____ закрыл тема
