Анатолий73 175 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 замена блока.MAGNETI MARELLI MJD 6F3.блок куплен но продаван запретил вскрывать. вопрос GALLETTO v54 через разЪем можно считать eeprom и соответственно записать eeprom со старого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabulka 5 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 замена блока. MAGNETI MARELLI MJD 6F3. блок куплен но продаван запретил вскрывать. вопрос GALLETTO v54 через разЪем можно считать eeprom и соответственно записать eeprom со старого блока? нет не считаеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 В данном случае, что бы не вскрывать блок, нужно было покупать комплектом блок + ключ, но можешь еще поспрашивать у себя в городе может кто сможет обресетить блок по кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Как вариант - ставим на машину, читаем ВИН, (либо узнаем у продавца ВИН тачки, откуда снят блок), просим на форуме или у дилера ПИН по ВИНу, ресетим блок любым подручным средством, от ОПКОМа до всего, что его берет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Не спеши его менять!!!Какая проблема с машиной???На 6F3 замечено куча багов и программных косяков,все лечиться обновлением ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 блок умер от каррозии. он конструктивно стоит в арке переднего колеса. через вентиляционное отверстие в блочке попала соль и влага и он стал меленно умирать. при вскрытии обнаружено коррозийное повреждение дорожек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 первое что было со слов хозяина машина начала троить. комне машина пришла с заменеными форсами. блок отказался прописывать форсы. было принято решение вскрыть. вот там все и обнаружилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Коллега работал с таким блоком галетой 53й, при записи через обд валится еепром. Абритус вроде как делает этот блок. Анатолий73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 а вот за эту инфу спасибо. буду знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 перепоял сегодня eeprom но сдается мне что это еще не все.хозяин кобылы очень не терпеливый после покупки нового блока взял да его подключил и попытался завести авто. но стартер молчал как мертвый.он не долго думая подключил старый блок.но и на старом блоке стартер не дернулся.а сегодня я вскрыл и поменял eeprom из старого блока в купленый.завтра отдаю блок.вопрос повсей видимости слетел ключ с иммо если после установки старого блока машинка мертвая. я правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 правильный ответ даст диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 А МОЖЕТ КТО КОД ВЫЧИСЛИТЬ ИЗ ДАМПА?родной 95320.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Не могу скачать дамп, недостаточно прав. кинь в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 ОТПРАВИЛ Л.С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 ОТПРАВИЛ Л.С Строка 0D0 в явном виде, если не ошибаюсь Дома нет с чем сравнить-проверить... 0674.. Пробуй Анатолий73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 спасибо я так и предпологал завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 спасибо я так и предпологал завтра попробую Нет проблем. Не подойдет - стукнись, позырю. Есть такие дампы с известным пином, сравним. Но вроде так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Анатолий73 175 Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorecx 1 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 перепоял сегодня eeprom но сдается мне что это еще не все.хозяин кобылы очень не терпеливый после покупки нового блока взял да его подключил и попытался завести авто. но стартер молчал как мертвый.он не долго думая подключил старый блок.но и на старом блоке стартер не дернулся.а сегодня я вскрыл и поменял eeprom из старого блока в купленый.завтра отдаю блок.вопрос повсей видимости слетел ключ с иммо если после установки старого блока машинка мертвая. я правильно понимаю? Так чем закончилось? А то у меня в Добло такой блок прилег. Думаю чего ждать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Могу по вину сделать пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
