edc17c42 renault kangoo 1.5 привязка б/у ЕБУ
TimAuto
Доброго всем времени суток. Притянули мне рено кенго 2013 с задачей привязать ебу взятое на разборке. Тип топливной bosch edc17c42 1.5. Таких авто мало и информации не имею. При том всьом старого нет. из оборудования есть то что в  моем профиле. на лейбе ебу есть vin на котором стоял данный комп. пока даже не знаю с чего начать....
с нетерпением жду ответа.
еще номер блока edc17c42  0 281 019 325
clip, k-tage, kess есть
Вот ето да и ни кто ни чего не знает.....
Есть два способа --- 1.вычитывай в бут режиме к-tag full кидай мне в личку сделаю под привязку virgin новым или 2.лучше вычитать кроме есu и  uch (всм) (там скорее всего NEC---- нужен i-prog+,new
upa origina,orange и т.д. что читает v850 ) сделаю связку.Желательно для полноты картины и id ключа.
1 час назад, ГЮГ сказал:
3. купить колплект --- мозги+uch+ключи
Это драго -эсть положительный опыт связки блоков в таком KANGOO и не только.
вот есть вычитаный флеш и ипром
но чтото мне подсказивает что я не залью его назад, ибо пишит protect eeprom и flash. читал галеттой
edc17c42.rar
в твоем случае будет проще бцм подготовить
а блок не трогать
в бсм  , в мотороле нех лазить.
там всё в 95160
UCH нового поления и там НЕК стоит ) много раз розберал смотрел )
В 01/04/2017 в 00:37, metz сказал:
 можете моделица опытам за вознограждение ?
сам во  франции конкурентом никак небыть мне  вам
2 часа назад, Женик сказал:
а это что?
или тебе дамп скинуть?
http://IMG_20170314_172600_2_800.jpgi.gif
в 2009 году дествительно есть 95160 ..  а в новее .. ?? например  в Мастерах с 2011 года с блоком едс17с11 в салонике еепром отсуствует хотя блоки идентичние
люди короче авто сделал , работал по дампам коллега. У него все получилось . Машинка завелась .
Вобщем в bcm 2 стоит нек,  и говорит что там все защищено контрольками, есть над чем по заниматся.
В 09.04.2017 в 15:49, Timele сказал:
Совершенно верно с контрольками тоже разобрался ,если раньше синхра была связана с isk code (тобеш сrypto key),то сейчас синхра не связана с криптой,причем все это в динамике по расположению в дампе nec  D76F0115.
  • 1 год спустя...
Только что, dusichek2012 сказал:
Здравствуйте.  Может у кого всё таки есть пример вирджин для этого блока?  Спасибо.
Сбрось свой дамп, сделаю.
ok. Спасибо, блок будет в понедельник. Далее вязать клипом? Просто еще не приходилось на рено ставить вирджин блок.
да. клипом.
В 30.06.2018 в 13:25, Renault Electronic сказал:
да. клипом.
Ну и видимо через 40-ка значный in out code. Верно? :-)
10 часов назад, ZoZ сказал:
Верно
49 минут назад, Renault Electronic сказал:
Верно
А Вы, кстати, с этим можете помочь? Я про инаут код. Мне возможно самому помощь нужна будет.
Только что, ZoZ сказал:
Да. Ответил в личку
