nawwizard 443 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Приветствую коллеги. Может кто скинет драйвера. Принесли шнурок, но он без диска. Драйвер car2diag. Пробовал ставить новую версию - дрова не подходят. От ВАСЯ диагноста жалуется на цифровую подпись драйвера. На двух компах одна и та же проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Только что, nawwizard сказал: Приветствую коллеги. Может кто скинет драйвера. Принесли шнурок, но он без диска. Драйвер car2diag. Пробовал ставить новую версию - дрова не подходят. От ВАСЯ диагноста жалуется на цифровую подпись драйвера. На двух компах одна и та же проблема. Драйвера для какого адаптера? VID/PID какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 12 минут назад, Andrey1842 сказал: Драйвера для какого адаптера? VID/PID какой? USB\VID_0403&PID_FA3F\RT000001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Только что, nawwizard сказал: USB\VID_0403&PID_FA3F\RT000001 Драйвер ВАСЯ диагност.rar nawwizard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 13 минут назад, Andrey1842 сказал: Драйвер ВАСЯ диагност.rar Спасибо земляк! Подошли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Вроде все получилось, тест выдал только сокращенное табличку. Это означает что CAN работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 13 минут назад, Linge91 сказал: Вроде все получилось, тест выдал только сокращенное табличку. Это означает что CAN работает? Это ещё ничего не значит, подайте питание на адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 И будет надпись - интерфейс не найден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 А по факту задолбала лицензия слетать. Переустановка софта не помогает, тест адаптера тоже, запуск английской версии то же. Мне его шить уж надоело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Тут два варианта: либо нитки не те, либо "вышивальщик" не тот. Прошил несколько шнурков, даже вообще убогих, всё вроде работает. Скрины выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 2 часа назад, -NMi- сказал: Тут два варианта: либо нитки не те, либо "вышивальщик" не тот. Прошил несколько шнурков, даже вообще убогих, всё вроде работает. Скрины выше. Два одинаковых адаптера (так называемых рекомендованных интерфейса, далеко не убогие, изначально пришли с китая с 17 версией, крек другой, а в прошивке разница только в эпроме и фьюзы стандартные, все спокойно прочитал, да и в фтди несколько байт другие), шились одновременно, один работает второй все время слетает лицензия. После них перешил старый 12 версии, работает так же. Самое обидное не работает именно мой. А у друзей радости полные штаны. Сомнений в нитках и швее быть не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 В 24.10.2017 в 00:17, Linge91 сказал: Плата на atmega162, ftdi ft245rl, nxp sja 10001 очень странный адаптер и 99.9% на этих прошивках он работать не будет. как мне кажется на данный момент это донор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 8 часов назад, enteran сказал: Сомнений в нитках и швее быть не должно. То есть ты считаешь, шо тупо залил и по пиву? Ну-ну... В нитках может и нет проблем, но раскройщик явно косячит. ПыСы: кроилы - ЭТО Китай!!! Даже у одного продавана за один раз могут быть косяки! Никто ваши шнурки не втыкает в авто! Их делает РОБОТ! ПОЭТОМУ не ленимся, берём микроскоп и мультиметр и вылавливаем КОСЯКИ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 10 часов назад, -NMi- сказал: То есть ты считаешь, шо тупо залил и по пиву? Ну-ну... В нитках может и нет проблем, но раскройщик явно косячит. ПыСы: кроилы - ЭТО Китай!!! Даже у одного продавана за один раз могут быть косяки! Никто ваши шнурки не втыкает в авто! Их делает РОБОТ! ПОЭТОМУ не ленимся, берём микроскоп и мультиметр и вылавливаем КОСЯКИ! Адаптер давно проверен под микроскопом и прозвонен, более того, он до слета лицензии отлично работает. И блоки кодирует. Портится именно эпром в проце. Нужно вот ещё назад китайскую прошивку влить и на ней попробовать. До этого руки не доходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Тога объясни мне, тупому, если ДВА адаптера абсолютно ИДЕНТИЧНЫ - ЧТО может портить EEPROM??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 3 часа назад, enteran сказал: Адаптер давно проверен под микроскопом и прозвонен, более того, он до слета лицензии отлично работает. И блоки кодирует. Портится именно эпром в проце А что мешает купить новый проц и прошить? Стоит копейки. 22 часа назад, enteran сказал: один работает второй все время слетает лицензия или другой вариант, поменяться шнурками может проблема в софте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 В 24.10.2017 в 23:17, -NMi- сказал: И будет надпись - интерфейс не найден. Подключился к машине, да пишет интерфейс не найден. Выходит не чего сделать нельзя? Если перепаяю ftdi 245rl на 232rl заработает? Или nxp sja 10001 надо поменять? Помогите пожалуйста что сделать или этот шнур отложить и купить другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 23 часа назад, Dimalg сказал: А что мешает купить новый проц и прошить? Стоит копейки. или другой вариант, поменяться шнурками может проблема в софте. до ближайшего магазина по радиодеталям 160 км. Друг уехал сразу после прошивки, приедет обязательно поменяемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 В 26.10.2017 в 23:09, Linge91 сказал: Подключился к машине, да пишет интерфейс не найден. Выходит не чего сделать нельзя? Если перепаяю ftdi 245rl на 232rl заработает? Или nxp sja 10001 надо поменять? Помогите пожалуйста что сделать или этот шнур отложить и купить другой? С такими знаниями тока в аквапарк ваш ходить, отзывы очень положительные о нём. А по теме - читаем и вникаем чо да как... всё реально разжёвано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 В 26.10.2017 в 22:09, Linge91 сказал: Подключился к машине, да пишет интерфейс не найден. Выходит не чего сделать нельзя? Если перепаяю ftdi 245rl на 232rl заработает? Или nxp sja 10001 надо поменять? Помогите пожалуйста что сделать или этот шнур отложить и купить другой? 232rl впаял вообще не определяется надо было сначала даташит смотреть ),у вас я смотрю получилось прошить ftdi 245rl раз программа видит шнурок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Да ftdi прошивается, а толку от этого нет. Машину он не определяет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 13 часов назад, Linge91 сказал: Да ftdi прошивается, а толку от этого нет. Машину он не определяет скиньте прошивку и программу для ftdi 245rl,у меня не как не получается прошить лежат два ваг кан про без дела,хотя был вася минской сборки тот нормально прошился и видит авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Ищу ftdi от х-прога китай ,был подключен компу записал туда от VCDS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linge91 48 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 В 30.10.2017 в 14:03, cylis сказал: скиньте прошивку и программу для ftdi 245rl,у меня не как не получается прошить лежат два ваг кан про без дела,хотя был вася минской сборки тот нормально прошился и видит авто Программа через что прошиваю FTDI и прошивка 245RL. Только не помогло это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Фото шнурка своего двух сторон выложи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
