sanil 12 Опубликовано 5 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Ok.spasibo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BASi-77 2 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 VCDS на всех языках !!!http://ge.tt/4myEM4m2https://www.sendspace.com/file/5euqp9http://www.filehosting.org/file/details/684659/VCDSLoader_v1.ziphttp://www9.zippyshare.com/v/mAIYEKvT/file.html Подробности в Read Info.pdf Write FLASH and EEPROM from archive, install latest VCDS of any language of your choice, copy VCDSLoader and enjoy. It’s working WinXP Win7 Win10 32/64. Информация с форумa : digital-kaos VAG-COM-VCDS-EVERYTHING ghost2 и maxreiv 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 14 часов назад, BASi-77 сказал: It’s working With EM327 it work correctly? 2xded 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 172 Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 -NMi- Зачем флудишь и засоряешь тему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 1 час назад, 2xded сказал: -NMi- Зачем флудишь Теперь буду "попрашайкой", как большинство в этой теме. В 06.08.2017 в 11:59, BASi-77 сказал: Информация с форумa : digital-kaos VAG-COM-VCDS-EVERYTHING Поделись ссылкой с этого форума для почитать, плз. 1 час назад, 2xded сказал: засоряешь тему С этого момента буду только просить, комментировать НИЧЕГО не буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 24 минуты назад, -NMi- сказал: Поделись ссылкой с этого форума для почитать, плз. http://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/99750-VAG-COM-VCDS-EVERYTHING/page341?highlight=VAG-COM-VCDS Читай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Ну как я понял, они уже 17.8 колупнули Не вижу смысла пока и сейчас бежать и обновлять... но... как будет "желалка и хотелка" - обновлю. И... чо за файлообменник с заморочками, фиг скачашь... Мож секрет какой есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Всё качается. Если руки золотые ......... VCDSLoader_v1.zip CHIPOK Performance и maxreiv 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Поверил, работает, зашил проект под минипро, поставил две версии с офф сайта, пока запускается пробовал раз 8, автосканы подопытного прилагаю. Log-898ENG-3VWD67AJ8GM258819-22340km-13881mi.txt Log-898-3VWD67AJ8GM258819.txt maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Под минипро можно поподробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Скачай архив там папка ProgISP & TL866 Project, выбираешь что нужно и зашиваешь через icsp. У меня на плате есть выход. Пол часа делов. Есть файл info.pdf там всё написано. Если зашивать через минипро ничего выставлять не надо, я имею ввиду fuse bits. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 А без Loader-а работает офф. софт??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 А что мешает попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 А зачем? У меня ещё 12.12 версия есть и она совершенно спокойно цепляется к автохам Всё равно свежие машинки не ездят, хлам старый только притаскивают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSVPiter 0 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Т.е. процедура "лечения" выглядит так: 1. Определяем версию железа адаптера (0х44 или 0х46), используя VAGCOM_HWType.exe или визульно (как указано в файле info.pdf) В моём случае- 0х46. 2. Программирую с помощью программатора TL866. Выбираю файл проекта - VCDS 0x46.mpj. Микросхему ATMega162. Прошиваю только память программ. Выбираю файл Flash1.96_HW_0x46.hex Прошиваю. Т.е. как я понял при этом меняется штатный загрузчик. 3. Надо прошивать FTDI c помощью FTDI MProg. ------------------------ А для какой цели прошивается чип FTDI? ------------------------ После этого железо должно работать с новыми версиями софта (в том числе и русской) и обновляться? ------------------------ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 2 часа назад, LSVPiter сказал: После этого железо должно работать с новыми версиями софта (в том числе и русской) и обновляться? Yes! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 3 часа назад, LSVPiter сказал: Т.е. процедура "лечения" выглядит так: 1. Определяем версию железа адаптера (0х44 или 0х46), используя VAGCOM_HWType.exe или визульно (как указано в файле info.pdf) В моём случае- 0х46. 2. Программирую с помощью программатора TL866. Выбираю файл проекта - VCDS 0x46.mpj. Микросхему ATMega162. Прошиваю только память программ. Выбираю файл Flash1.96_HW_0x46.hex Прошиваю. Т.е. как я понял при этом меняется штатный загрузчик. 3. Надо прошивать FTDI c помощью FTDI MProg. ------------------------ А для какой цели прошивается чип FTDI? ------------------------ После этого железо должно работать с новыми версиями софта (в том числе и русской) и обновляться? Я свой шнур зашил VCDS 0x44.mpj через минипро, FTDI не прошивал. Скачал софты с оригинального сайта, установил, добавил лоадер из папки, и о чудо всё заработало. Одну из папок после установки переименовал и получил две версии eng & rus. Понедельник,07,Август,2017,14:37:56:00001 VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows XP x86 VCDS Версия: RUS 17.1.3.0 Данные версии: 20170131 DS267.1 www.Ross-Tech.com Monday,07,August,2017,14:45:11:00001 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86 VCDS Version: 17.8.0.1 Data version: 20170721 DS276.2 www.Ross-Tech.com Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSVPiter 0 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 1. После данной прошивки ATMEGA162 - какой серийный номер показывает софт? (т.е. затрагивает ли прошивка серийник?) (Если у всех перепрошившихся будет один серийный номер, то будут наверное банить). 2. Кто нибудь может пояснить цель перепрошивки микросхемы FTDI? 3. А обновление будет проходить штатно или надо переустанавливать полностью софт и добавлять файл лоудер? И да мой антивирус ESET NOD32, при скачивании архивов по вышеприведённым ссылкам, ругается на вирус и прибивает скачку. Пришлось временно его отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 98 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 В 07.08.2017 в 16:43, Dimalg сказал: Скачай архив там папка ProgISP & TL866 Project, выбираешь что нужно и зашиваешь через icsp. У меня на плате есть выход. Пол часа делов. Есть файл info.pdf там всё написано. Если зашивать через минипро ничего выставлять не надо, я имею ввиду fuse bits. Вот это реально верное решение , сам прошил пик проектом из TL866. Всё работает только светодиод не мигает почему то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 В 07.08.2017 в 23:55, -NMi- сказал: А без Loader-а работает офф. софт??? - нет не работает ,если запускать оригинал на семерке 32 один хрен не едИт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Кто пробывал с транзистором и галей на борту, опишите последовательность действий, не понятно с фузибитс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 22 часа назад, Деннис 29 сказал: не понятно с фузибитс? чО именно не понятнА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALECSS 4 Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 А с FT232BL кто смог подружить шнурок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Допустим, я смогу, и чО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pred@tor 16 Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Обновленная версия загрузчика. Теперь работают шнурки и на BL https://cloud.mail.ru/public/7HUF/6mNHpcxam vlad195, maxreiv и ghost2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
