Обновление китайского VCDS (на Atmega) до v18.2.1RUS
2xded
23 часа назад, igorshafran сказал:
всем привет и спасибо за участие в дискуссии. я разобрался сам и снимаю этот вопрос с обсуждения.
Ну и молодец! Что ещё можно написать?
Сам разобрался и не написал в чём в итоге была проблема!
Да по скринам видно что тыркался он не думая и куда попало, то в интерком (адрес 2D), то в парк. автопилот (адрес 10).
Если продолжать в том-же духе, то можно крепко "дотыркаться"!
Прошил так по инструкциям несколько приборов 15.7 с отпаиванием PICов на 18.2, работают стабильно
А почему 18.2, а не 20.4.2?
Последние "20.4.2" с оф. сайтов, как русский, так и английский. с тем-же лодырем и прошивкой работают прекрасно.
Привет всем. Можно как-то восстановить шнурок без программатора? При попытки прошить VAGCOM_EEWrite или прочитать VAGCOM_HWType пишет "no response". Диод горит, чип Atmega162. Пока не одним из описанных способом не смог его оживить :(
midyzz
Снимите с платы STC12C2052AD, и все получится. Точно такой же делал, работает 100%.
5 часов назад, pashasol сказал:
Спасибо за совет! Убрать на момент прошивки, а потом обратно вернуть?
Мочало, начинай сначала!
Это всё подробно описано в инструкции.
12 часов назад, Ломастер сказал:
Ткни носом в таковую, пожалуйста, мил человек
6 часов назад, midyzz сказал:
VCDS ( он же VAG 12.12)перепрошивка на рус.версию
Оттуда:
Цитата
В интернете есть предложения по удаленке обновить (используя программатор для Atmega ) до версии 15.7(FW 1.94) – шнурки на 232RL/Atmega162/ATF16V8B  и у кого есть STC12C2052 её нужно выпаять.
STC12C2052 - это чип восстановления, в котором хранится резервная копия родной прошивки.
В интернете прочитал что без его выпайки перепрошить шнурок не получится.
4 часа назад, Shahabbas сказал:
Оттуда:
В 09.10.2020 в 18:14, pashasol сказал:
midyzz
Спасибо огромное!
И ещё разок.
11 часов назад, midyzz сказал:
Пост от 14 марта , пункт 6. "Схемы VCDSов + прошивки и утилитки для ремонта и восстановления шнурка".
Нормально натыкали?
2 часа назад, Ломастер сказал:
И ещё разок.
Нормально натыкали?
Да, спасибо. Скачать правда ничего не могу
Зачем? Что-бы было что выпаять? С ним как раз и нежелательно покупать. Потому что невозможно будет обновить прошивку в адаптере.
6 часов назад, Ломастер сказал:
Я прошу если кто то знает у кого купить - подскажите ( с STC12C2052 )
В 05.10.2020 в 23:21, midyzz сказал:
Подскажите плиз где тут есть STC12C2052AD  Спасибо
3 часа назад, wulkan сказал:
2 фото, нижний чип
10 часов назад, wulkan сказал:
это он ?
Привет. Это вроде FTDI, вот это больше похож:
15 часов назад, wulkan сказал:
7 минут назад, midyzz сказал:
В этом адаптере нет STC12C2052AD
  • 5 недель спустя...
Есть такой же vcds 12.10 прошил по инструкции, но дальше не обновляется,, и не видит версию прошивки, подскажите как обновить до последней версии
В 14.03.2020 в 04:55, Ломастер сказал:
Как-то всё разрозненно. Решил собрать всё добро в кучу + небольшое обновление.
1. Набор для прошивания шнурка - VAGCOM_EEWrite.7z
Если шнурок исправен, достаточно просто запустить утилиту "VAGCOM_EEWriteLang.exe" , выбрать русский язык и прошить шнурок через USB (без всяких программаторов), не отключая от компа и  машины.
2. Лоадер VCDS v9.2 - VCDSLoader_v9.2.7zСкопировать "VCDSLoader.exe" в папку с установленным VCDS (RUS/ENG не важно),  закинуть на раб. стол ярлык на этот файл (потом можно обозвать ярлык как угодно) и запускать именно его. Оригинальные ярлыки VCDSов удалить.
В архиве с лоадером есть файл "HOSTS", обязательно перед первым запуском VSDS`ов закинуть его на комп, в папку "C:\Windows\System32\drivers\etc\" с заменой оригинала. (это мой настроенный hosts, если у кого станет заметно меньше рекламы - ну, извиняйте. )
3. Русскоязычный VCDS RUS 19.6.1 - VCDS-RUS_19.6.1-Installer.7z
4. Англоязычный VCDS 19.6.2 - VCDS-ENG-19.6.2-Installer.7z
5. Вася-Диагност 19.6.0+, который работает вообще с любым шнурком - ВАСЯ-диагност_19.6.0+.7z
6. Схемы VCDSов + прошивки и утилитки для ремонта и восстановления шнурка - Ремонт_VCDS.7z
Поделитесь ссылками живыми. Прошил программатором шнурок до 1,96, теперь нужно проверить.
