Обновление китайского VCDS (на Atmega) до v18.2.1RUS
2xded
4 минуты назад, wulkan сказал:
Это не оригинал ....
Но качество комплектующих отличное, пайки не видно на фото но думаю там тоже все в порядке, не поленились даже шелкографию под ориджин зделать))) обычно этим они не заморачиваються
3 минуты назад, Roma77 сказал:
Но качество комплектующих отличное, пайки не видно на фото но думаю там тоже все в порядке, не поленились даже шелкографию под ориджин зделать))) обычно этим они не заморачиваються, Где покупали?
14 минут назад, Roma77 сказал:
это так называемая стабильная версия - у них их очень мало
1 час назад, wulkan сказал:
поделитесь ссылками, может на маленькую компанию у них хватит
А есть кто с Минска с программаторам?) Atmega 162 лень  ждать с китая)
26 минут назад, exemple сказал:
я с минска))
4 часа назад, sputnet74 сказал:
могу подсказать где есть такие вот
Вот сейчас например на Али есть VCDS HEX V2.
Спойлер
VAG-COM-18-9-VAGCOM-18-9-0-VCDS-HEX-V2-U
Только вот ссылки обычно живут день, максимум два.
3 минуты назад, siabr сказал:
А вы не догадываетесь почему? Может правила стоит почитать
16 часов назад, exemple сказал:
Может тогда на месте купить? Разница в бутылку пива
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте! Есть такой "китаец", но иногда требует лицензированного интерфейса и нехватает rod файлов.
Помогите пож. с обновой если такая существет, ибо ссылки мне недоступны.
20190412_2350221.thumb.jpg.94d00501bdc7faacebafaddcea89b12e.jpg20190412_2349441.thumb.jpg.366b4671306ba57090da477030b7e4d5.jpg
В 13.04.2019 в 00:14, sisenis сказал:
Это означает что он заблокирован и определяеться как клон, информацию о обновлении инструкции и необходимые файлы Вы найдёте здесь https://carmasters.org/guidelines/
проверил китайский всдс на кодиаке 2019,все отлично кодируется,через пляски с выключением зажигания,иначе - авто не поддерживается
Всем привет. Можете поделиться ссылкой на продавца у которого покупали провод в Алиэкспресс
Подскажите у кого купить провод на Али?
6 часов назад, kirdov1975 сказал:
Ищи в Али устройство как на картинке выше ... В крайнем случае перепрошьешь и будет тебе нормальное устройство... А так сказать трудно, они постоянно меняют товар и нет постоянных ссылок...
On 13/04/2019 at 9:09 AM, Roma77 said:
Спасибо! Обновка получилась.
Да, советую именно такой. у него нормально распинованы разъемы и можно сравнительно легко обновить без паяльника. К сожалению продавец у кот. я брал уже такие не продает.
В 28.04.2019 в 00:12, kirdov1975 сказал:
Спасибо , будем искать.
Рекомендую здесь брать, схемотехника вподне приличная, чипы нормальные, маркировки не затертые, жалоб на этот магаз нет, дофига чего там покупал - проблем нет.
https://www.obd2cartool.com/vagcom-1684-full-active-vcds-1684-diy-vag-com-1684-can-reprogram-language-and-version-p-1266
  • 1 месяц спустя...
В 29.04.2019 в 20:36, Roma77 сказал:
кстати да, забыл отписаться, подтверждаю - шнурок норм, обновляется без программатора. Поставил 18.9 рус - полет нормальный.
есть один минут от продавца - неудобные для меня способы оплаты! пришлось заводить "палку" - терять деньги за переводы, время на возвраты, и саму комиссию кошелька (в итоге переплата где-то 3 c небольшим бакса)
Хороший "китаец", по крайней мере К-Линии не на рассыпухе.
Закинул в личку ссылку на новый лодырь V7.2 с инсталляторами vcds 18.9.0en и 18.2.1rus и со всем необходимым для прошивки шнурка без вскрытия.
Точнее 18.9. rus и en, в шнурок шей прошивку "eepromavr_HW_0x44".
В 27.03.2019 в 11:39, Roma77 сказал:
Согласен там тоже сборка отличная, но уточню что реально это HEX-CAN, HEX-V2 - это только надпись и маркетинговый ход, на данный момент HEX-V2 и HEX-NET - ещо не взломанны - тоисть это только надпись на "заборе".
В 27.03.2019 в 10:48, Roma77 сказал:
Не вводите людей в заблуждение, работает на любых ft232rl/rq/bm/bl одинаково хорошо если правильно прошивать MProg-ом, rl/rq pid-FA24, bl/bm-FA20 серийники везде должны быть RT000001. Работаю с разными чипами и знаю что пишу.
Берите любой на Атмеге но...смотрите чтобы обязательно была логика ATF/GAL 16v8b китайцы делают дешовые без этих микросхем и также чтоб на КЛ-линиях стояли микросхемы типа 9637 а не резисторные или транзисторные сборки по can-шине желательно 1050 она со встроеным фильтром и защитой от статики.
Сори что-то с ссылкой запутался вот Хороший сканер
Уважаемый Roma77. Прошу Вашего совета, имею такой же шнурок как в Вашей ссылке. Прошил программно без прошивальщика, шил на большом брате с доп. питанием 12v. версия 18.9.0.. Прошился легко, тест проходит, но при подключении к авто - ИНТЕРФЕЙС: НЕ НАЙДЕН. Тоже самое при подключении к ноутбуку. Так же, если его подключить к ПК через любой usb удлинитель, НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫЙ НИ КУДА - практически также ошибка! Подключаю к ПК без удлинителя + 12v с блока питаня - всё норм! И ещё, на фото шнурка по вашей ссылке стоят два джампера J1 и J5 для чего они?IMG_20190617_003344.thumb.jpg.f59f9a35e114b022365f534a3292d91c.jpg
Добрый день. А этот адаптер можно прошить?  Стоит Arm. Возможно ли установить Atmega?
14 часов назад, gorki сказал:
Здравствуйте, если у Вас стоят эти два джампера забросте их подальше в мусорку,  судя по написаному Вы что-то делаете не так алгоритм прошивки таков:
Устанавливаем оригинальное ПО в конце установки ОБЬЯЗАТЕЛЬНО снять галочку "запустить программу" скопировать лоадер 7.2 в папку с программой и запускать только с лоадера.
Подключаем шнурок смотрим Мпрог чтобы серийник FT232 был RT000001, (если другой- прошиваем)
Втыкаем шнур в авто, прошиваем русский язык с помощю VAGCOM_EEWriteLang,
запускаем vcds с лоадера, жмем ТЕСТ обновляем прошивку с 1.95 на 1.96, включаем зажигание жмем тест- все должно работать.
50 минут назад, Maratnnn сказал:
Судя по распиновке там должен стоять NEC, атмега162 не пойдет но в интернете есть 19.6.0 английская версия(спасибо BASI77) которая работает со всеми арм и нек в которых прошивка не ниже 1.96.
Спасибо
Cпасибо! Все замечательно работает c EN 18.9.1 и инсталлером v7,2
