Обновление китайского VCDS (на Atmega) до v18.2.1RUS
2xded
В 25.10.2017 в 09:01, dima_minsk сказал:
очень странный адаптер и 99.9% на этих прошивках он работать не будет. как мне кажется на данный момент это донор.
Однозначно поддерживаю. Прошивки Atmeg-и не поймут FTDI-шку.
The FT232R is a USB to serial UART interface
The FT245R is a USB to parallel FIFO interface
Активация 17.8.1 рус прошла только с версией лоадыря 2 - с 3,4 и 5 - активации не было. ХР система 32 бит.
В чем существенная разница между версиями лоадыря?
49 минут назад, Pred@tor сказал:
Новая версия лоадера.
VCDS-Release-18.1.0
VCDSLoader_v6
Англ версия!
1 час назад, alex7119 сказал:
У меня как раз таки пошла с VCDSLoader_v3, на 12 странице отписался
Шнурок Вася про 16.9.1 после прошивки, которая прошла без проблем через ееwrite. После этого попытался соединить его с машиной и выскочила такая проблема по can. Кто сталкивался с такой этим, что делать?
54 минуты назад, 2xded сказал:
Если на авто нет CAN - так и будет. Жми ОК и сохранить.
Авто 2011 года тигуан. Вообщем блоки не видет(((
4 часа назад, sabfir сказал:
Это я видел. Вопрос остается открытым, в чем существенная разница между версиями лоадырей. Один - активирует софт, другой нет.
Вчера было свободное время, обновил свой шнурок на бл до последней версии. с лоадером 6.1 запустилась VCDS-Release-18.1.0 и VCDS-RUS-17013. Все активно и активировано. Но на машине не проверял, нет под рукой WV.
лодырь v.6 активирует 17.8.1 РУС. Проверял на блоке подушек - перевод такой, что уж лучше анг. версия. Просто ужас.
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте всем. Перешил свой шнурок с BL, всё вроде прошилось, SW 044, прошивка 1,96 (по S testу). Без подключения тест шнура проходит, даёшь напругу, нет интерфейса. Менять Атмегу?
Не менять,а прошить под версию языка программы.
Так по кругу, чтобы прошить, нужно подать на неё12, подал, не видится прогой. Попробовать ещё раз USBASP? Так прошивку видит 1.96
Разобрался. Видимо при прошивке какой то сбой был, ещё раз перепрошил камень и усё.
В 13.02.2018 в 11:02, Sanbp сказал:
Добрый день, подскажите а не могли бы вы поделиться софтом для этого шнурка, такой же лежит, ну не могу не как подобрать драйвера, диска нет где-то потерян, спасибо
11 минут назад, 2xded сказал:
Каким софтом, с сайта РоссТеха? Или ВасиДиагноста?
Честно сказать я не вкурсе заказывал сто лет назад даже не попользовался, фото шнурка внутри прилагаю. скорее всего вася диагност
Всем спасибо обновился до vcds rus 17.8
Немного расскажу как удалось все найти
1. у моего устройства нужны были драйвира для VID_0403&PID_FA99, с китая софт едет 15.5.0 установил драйвера само нашло.
2. Скачать пак обновления vcds rus 17.8
3. запустил FTDI-MProg 3.5 и обновил ftdi, старую версию vcds после обновления снес установил 17.8 для того чтоб поставило уже новые драйвера для VID_0403&PID_FA24
4. Запустил VAGCOM_EEWriteLang и выбрал русский язык прошивки. Прошилось всё успешно.
5. Далее через лоадер запустил vcds, в настройках нажал тест, тест прошел, попросило обновить прошивку, обновил всё стало актуальным.
Спасибо за помощь.
Поделюсь полезной инфой по результату моего обновления. Железо версии 44. Usbasp не мог после записи провести проверку, вывыливался с ошибками. Пришлось отпаять от платы ножки процессора miso, mosi и припаяться к ним напрямую. Только после этого все стало правильно писаться. Рекомендованная правильная последовательность действий при записи: 1. стираем процессор, 2. пишем eeprom 3. проверяем (верификация) 4. пишем flash 5. проверяем (верификация) 6. выставляем и записываем fuse. Только при такой последовательности вы можете провести проверки этапов записи и быть уверенными ещё до включения, что все прошло правильно на 100%
Приехал вот такой кабель.
На лицензии англ 18.2.0 работает - активирован, а на русской версии не активирован.
Можно что-либо сделать?
12 минут назад, sputnet74 сказал:
Фото платы сделайте, а то возможно он на процессоре NEC...
вот фото платы -
Похоже на NEC, не видно маркировки на IC2
