Обновление китайского VCDS (на Atmega) до v18.2.1RUS
2xded
Приветствую коллеги. Может кто скинет драйвера. Принесли шнурок, но он без диска. Драйвер car2diag. Пробовал ставить  новую версию - дрова не подходят. От ВАСЯ диагноста жалуется на цифровую подпись драйвера. На двух компах одна и та же проблема.
Только что, nawwizard сказал:
Драйвера для какого адаптера? VID/PID какой?
12 минут назад, Andrey1842 сказал:
USB\VID_0403&PID_FA3F\RT000001
Драйвер ВАСЯ диагност.rar
13 минут назад, Andrey1842 сказал:
Спасибо земляк! Подошли.
Вроде все получилось, тест выдал только сокращенное табличку. Это означает что CAN работает?
13 минут назад, Linge91 сказал:
Это ещё ничего не значит, подайте питание на адаптер.
И будет надпись - интерфейс не найден.
А по факту задолбала лицензия слетать. Переустановка софта не помогает, тест адаптера тоже, запуск английской версии то же. Мне его шить уж надоело.
Тут два варианта: либо нитки не те, либо "вышивальщик" не тот.
Прошил несколько шнурков, даже вообще убогих, всё вроде работает. Скрины выше. :boyan:
2 часа назад, -NMi- сказал:
Два одинаковых адаптера (так называемых рекомендованных интерфейса, далеко не убогие, изначально пришли с китая с 17 версией, крек другой, а в прошивке разница только в эпроме и фьюзы стандартные, все спокойно прочитал, да и в фтди несколько байт другие), шились одновременно, один работает второй все время слетает лицензия. После них перешил старый 12 версии, работает так же. Самое обидное не работает именно мой. А у друзей радости полные штаны. Сомнений в нитках и швее быть не должно.
В 24.10.2017 в 00:17, Linge91 сказал:
Плата на atmega162, ftdi ft245rl,  nxp sja 10001
очень странный адаптер и 99.9% на этих прошивках он работать не будет. как мне кажется на данный момент это донор.
8 часов назад, enteran сказал:
То есть ты считаешь, шо тупо залил и по пиву? :beer:  Ну-ну... :burumburum:
В нитках может и нет проблем, но раскройщик явно косячит.
ПыСы: кроилы - ЭТО Китай!!!  Даже у одного продавана за один раз могут быть косяки! Никто ваши шнурки не втыкает в авто! Их делает РОБОТ!  ПОЭТОМУ не ленимся, берём микроскоп и мультиметр и вылавливаем КОСЯКИ! :boyan:
10 часов назад, -NMi- сказал:
Адаптер давно проверен под микроскопом  и прозвонен, более того, он до слета лицензии отлично работает. И блоки кодирует. Портится именно эпром в проце.
Нужно вот ещё назад китайскую прошивку влить и на ней попробовать. До этого руки не доходят.
Тога объясни мне, тупому, если ДВА адаптера абсолютно ИДЕНТИЧНЫ - ЧТО может портить EEPROM??? :bazar:
3 часа назад, enteran сказал:
А что мешает купить новый проц и прошить? Стоит копейки.
22 часа назад, enteran сказал:
или другой вариант, поменяться шнурками может проблема в софте.
В 24.10.2017 в 23:17, -NMi- сказал:
Подключился к машине, да пишет интерфейс не найден. Выходит не чего сделать нельзя? Если перепаяю ftdi 245rl на 232rl заработает? Или nxp sja 10001 надо поменять? Помогите пожалуйста что сделать или этот шнур отложить и купить другой?
23 часа назад, Dimalg сказал:
до ближайшего магазина по радиодеталям 160 км.
Друг уехал сразу после прошивки, приедет обязательно поменяемся.
В 26.10.2017 в 23:09, Linge91 сказал:
С такими знаниями тока в аквапарк ваш ходить, отзывы очень положительные о нём.
А по теме - читаем и вникаем чо да как... всё реально разжёвано.
В 26.10.2017 в 22:09, Linge91 сказал:
232rl впаял вообще не определяется надо было сначала даташит смотреть ),у вас я смотрю получилось прошить ftdi 245rl раз программа видит шнурок ?
13 часов назад, Linge91 сказал:
Да ftdi прошивается, а толку от этого нет. Машину он не определяет
скиньте прошивку и программу для ftdi 245rl,у меня не как не получается прошить лежат два ваг кан про без дела,хотя был вася минской сборки тот нормально прошился и видит авто
 Ищу  ftdi от х-прога китай ,был подключен компу записал туда от VCDS.
В 30.10.2017 в 14:03, cylis сказал:
Программа через что прошиваю FTDI и прошивка 245RL. Только не помогло это
Фото шнурка своего двух сторон выложи.
