Батька 2 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 В 17.03.2017 в 15:40, DmitryIl сказал: Ford focus 3 механика. Двигатель 1,6 . При начале вращения стартером схватывает, потом крутит в холостую пока не откинет стартер. Проверил давление топлива есть, искра есть, грм проверили - заменили. ошибок по компу нет. пару раз удалось завести на оборотах работает но, коллектор покраснел за 2 минуты, как будто зажигание позднее. на холостых сразу глохнет. Голову уже сломал.. Из-за муфт vvti может такое происходить? Когда ремень меняли не обратили на них внимание.... Компрессию проверял? vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Посмотрите параметр BARO. Какую величину он показывает? При перепрограммировании сбросились адаптации, и авто запустилось. На моторах 1,6 слабое место в проводке моторного жгута. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 В 22.03.2017 в 18:58, dierus сказал: В 22.03.2017 в 16:56, DmitryIl сказал: Не понял вопроса? Клиент лошара? Повторить? Всем советчикам задаю вопрос- какой двигатель под капотом? Где хотябы фотка с телефона и как приблуду вставляли в разъем? Манометра сколько показала? Не говорю,что тема древняя и кто то давно авто завел, просто думайте, что может оказаться на второй странице, что это экобуст или дизель.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Присоединяюсь к теории про Баро. Достаточно было сбросить адаптации. Только проблема не в проводке к дмрв как пишет tpi, а в некачественно заменённом воздушном фильтре. Пластиковое кольцо встало поперёк отверстия датчика. Накопит коррекцию баро, вернётся. Как вариант. Мда, нормально тему откопали..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
