karlsoncik 67 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Привет всем. мазда 6 2011г. ошибка P0336 бош пишет датчик коленвала замыкание на массу. При етом машина заводится и едет. Но когда появляется чек впадает в аварийку. Пологаю что бош врет по ошибке. Ставил осцил ловил ошибку. Просматривал всю осцилограмму ну нету пропусков. Может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 На некоторых япошках надо смотреть и на датчик распредвала при ошибках по коленвалу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Осцилом смотрел сразу два датчика все четко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Привет. Осцик ставил непосредственно на ДПКВ? Может попробовать на ЭБУ поставить? Разъем контакты ДПКВ в ЭБУ проверить-поджать..... А какой осциллограф имеется? Может попробовать еще в дифрежиме снять сигнал....может всплывет что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Да была идея что проводка сегодня посмотрю прямо у блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Мазда 6???? Код мотора есть?? Может бить по одному, а болеть будет другой. Пример LF двигатель, общая масса ДПКВ-ДПРВ, оба Холла спитанием наверное 5В с блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Да оба с питанием 5в. Масса уже поставлена дополнительная. Сигнал обоих датчиков в момент ошибки стабилен. Код двигателя где посмотреть подскажите. Я на момент ошибки просматривал и синхронность сигналов датчиков тоже отклонений не увидел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Я не про дополнительную сказал, а про общую. VIN у авто есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 455 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 а осциллограмму можно увидеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 14 часов назад, karlsoncik сказал: ..... Код двигателя где посмотреть подскажите. Да зачем его смотреть? Там всего три движка ставились...L5 (2,5) , L8 (1.8) и LF (2.0).. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Всего три? Угадаю, LF наверное.) Лично себе в правильно заданном вопросе нахожу ответ. Пока вопрос формулирую по пунктам, уже готов в голове ответ, на вопрос -гольф 1.6 не едет и дергается можно ждать пару дней ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 14 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Извеняюсь забыл отписатся. Не сошлись с хозяином по фин. вопросу. Он машину забрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
