white_jura 23 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Всем привет.Имеется данное авто-мерседес ML164 7G-Tronic.Необходимо заменить ЭБУ коробки.Хозяин купил плиту абсолютно новую.Я так понимаю она не запрограммирована,а программировать можно только онлайн.Просветите как вообще можно выйти из ситуации без дилера,и что для этого требуется.Стар,если что есть.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Так что новое-то, блок управления или плита? Под плитой чаще гидроблок подразумевают. Программировать можно и ведьмой, если не боитесь что коробка пинаться начнет. Когда Вам станет понятен алгоритм почему это делается через сервер Даймлер, у Вас и вопросы эти сами отпадут. То есть заставить её работать без он-лайна можно, весь вопрос в том насколько правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 если Star у вас С3 как в профиле то никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 14 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 А что необходимо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 ищите Sd4 с белым номером я смогу вам помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokc 0 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 А разве в старе нет "функции" замены плиты? Сначала стар считывает плату, потом меняешь и заливаешь обратно. Парень мне так делал. Вернее он сказал, что так делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Программное и кодировки не переносятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 C3 Уже все,на онлайн заблокировали?Онлайн только после 2015г? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 C3 уже давно на сервер не пускают. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Можно было по вину заказать сразу зашитую под авто 1100 евро платили люди поставили и ничего не делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Ребята,что требуется для замены ЭБУ 7G-Tronic на б.у. Обнулить вроде Абрикос может,а дальше что?Готов работать на коммерческой основе.В Минске у нас б.у. плата прошитая под WIN авто стоит порядка 800$. И к стати может кто в курсе,как прочитать диагностикой "на столе"?На прямую по CAN не читается.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Нужен он лайн. Можно и ведиамо, но это не совсем правильно. Абриком как-то пытался - не получилось. Наверное я такой пользователь. МерседесИнструментом проще. Да и на 164 её проще под капотом на машине подключить. Да и на кой коробка на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 никакого онлайна не надо--скинешь телефон в личку --в Могилеве челлвек обьяснит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Плату подключить на столе интересует с той целью,что есть машина- 211 в которой ни один блок не видит АКПП. Привезли с разборки плату б.у.,но связи с АКПП так и не появилось,хотя питание и СAN-все присутствует.Провода все продублированы-результата 0.Поэтому хотелось подключить плату на столе,чтобы исключить все остальные факторы,типа ZGW и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 когда подключаешь на столе резюк в кан пихаешь надеюсь? Если не соединяется то только через ZGW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Параллельно Low Hi 60 или 120 Ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Между hi и Lo 120 ом MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto master 1 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 димас привет) делали замену платы ml164 пару дней назад ,авто уехало) без zgw вряд-ли получится сделать adam13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Может кому пригодится.Блоки высокоскоростной СAN шины можно прочитать без ZGW.Читаются все блоки-абс,моторник,аирбаг и т.д.Просто необходимо между hi и Lo поставить резистор 120 Ом. Отдельное спасибо dragon012 .Извини пока не могу плюсануть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 есть блоки которые без ZGW не прочитаешь....рад что смог помочь MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
