lonqlife 2 469 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Ауди 2.7тди а6 2006г. Edc16p34 Kess пишет error security code , не читается, Галетто говорит ecu looked, ошибка SK2. Мппс тоже не видит мозг по obd. Кто сталкивался с таким ? Так же у кого есть схема для bdm под галлету, кесс на этот блок поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 450 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Так это же бош. Стандартные пятаки ghost2 и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Читает Галетта!!! Но перед эти машина должна поработать на ХХ 30 минут. по ОДБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 469 Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 7 минут назад, MaXXX9 сказал: Читает Галетта!!! Но перед эти машина должна поработать на ХХ 30 минут. по ОДБ. Вы это пробовали лично? Мне это кажется бредом или это реально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Галета написала, что ЭБУ заблокирован. Завести на 30 мин двигатель. Потом флеш прочитал и Галеттой, и Кессом. Файл прилагаю. 2764KM-4.ZIP lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 469 Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 7 минут назад, MaXXX9 сказал: Галета написала, что ЭБУ заблокирован. Завести на 30 мин двигатель. Потом флеш прочитал и Галеттой, и Кессом. Файл прилагаю. 2764KM-4.ZIP Можно подробнее, как конкретно...Заводишь...30 минут тарахтит, глушишь, потом галю к нему и читаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Да. На Q7 3,0 ТДИ тоже такое писало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Это что то новое конечно, но всякое бывает. Я бы попробовал снять попробовать на столе без разбора. Недавно EDC16 на Crafter считал по розетке, а при прошивке то на 6, то на 4, то на 8, максимум 11% и обрыв записи галетой 4. Уже начал готовиться к геморрою, но при подключении на столе все записалось с первого раза и без запинки. Так как запись шла по can шине, то скорее всего на машине что мешало этой записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 На Тоурегах постоянная проблема с кан шиной . Ошибка довольно часто встречается Работа в одно проводном режиме . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 469 Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 9 минут назад, masterok_ сказал: На Тоурегах постоянная проблема с кан шиной . Ошибка довольно часто встречается Работа в одно проводном режиме . Поясните, что-то не очень понял? что значит одно проводном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Работает кан шина по одному проводу вместо двух. Один либо в обрыве(отгнил), либо какой нибудь блок сажает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 469 Опубликовано 3 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 12 часов назад, MaXXX9 сказал: Да. На Q7 3,0 ТДИ тоже такое писало. Вообще попробовал методом как вы написали, не помогло. Авто работало 40 минут, все тоже самое. CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Пробуйте разбирать и через BDM по схеме из второго поста lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Да через BDM всегда успеется, попробуйте подключиться на столе в штатном режиме. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 469 Опубликовано 3 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Всем спасибо машина уехала на Bdm, так как у меня нет для этого ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
