IMAG0105.jpgIMAG0107.jpgВсем здравствуйте, нужна ваша помощь при обновлении прошивки произошел сбой, VCM II прошивку очистил а записать не записал сейчас коробка в аварийном режиме подскажите каким программатором это можно сделать, у меня в спискеIMAG0105.jpg его нет программатор xeltek есть похожие но бга и адаптера тоже нет, авто форд с макс 2006
Бюджетных программаторов под эту флешку нет. Можно помучить к-таг и почитать им (теоретически прочитает), но возникнет вопрос, что туда лить. ИМХО проще купить БУ блок.
ну если я правильно понял фаил прошивки скачаный с сайта
5M5P-14C337-CA.PHF
14 часов назад, gulevsky сказал:
5M5P-14C337-CA.PHF
.phf это внутренний формат файла прошивки для программы IDS. Вряд ли какой либо программатор его запишет...
заливай через VCM II он должен поднять блок
21 минуту назад, sema5090 сказал:
он не видит блок при программировании выдает сообщение завтра сфотографирую выложу.
Если не ошибаюсь,  Elmconfig умеет шить ваш блок, попробуйте.
16 минут назад, gulevsky сказал:
он его в темную должен прошить! делай скрин сообщения а там посмотрим! если что в скайп пиши sema5090
оке завтра сфоткаю сообщение отпишусь спасибо вам всем что помогаете!
первое фото перед прошивкой остальные сегодня делал.
Калибровка закончилась неудачно пишет что с подключеным блоком что без него
ты лучше бы видос сделал или поэтапное фото
инстляция програмируемого модуля -там есть выбор блока TCM ?
пиши в скайп и давай удаленку
9 часов назад, sema5090 сказал:
Нет блока TCM там нет
почему не пойму
Я же тебе писал, откатывайся на 86-ю версию с калибровками. И лучше vcm-1 использовать.
В 18.02.2017 в 23:15, Мастак сказал:
Ктаг не почитает. Он работает строго в соответствии с протоколами. Там мотя вроде как на борту. Галеттой в БДМ надо пробовать или БДМ- 100. А вот что туда лить- это действительно...
10 часов назад, 4iptuner.spb сказал:
я все по порядку пробовал в чем у них разница объясните на будущее.
Начну свой рассказ как поборол свою проблему, долго вспоминал у кого есть ELM 327, на конец вспомнил что у моего знакомого есть ELM 327 договорился взять у него на вечер сие чудо, приехал к себе в бокс включил системник включил бук и набал устанавливать сперва на бук, качал дрова не получилось выдает драйвер без подписки так как вин 64, плюнул начал ставить на комп там вин7 32, тоже помучился не получилось, зашел на вин ХР там с горем пополам включая то одну версию ELMCONFIG то другую подключился прочитал блок TCM во всех пунктах n\a не распознает блок там есть вторая вкладка но не во всех программах туда я зашел и открыв фаил прошивки первый раз не получилась при нажатии на прошивку система дала сбой и перезагрузилась на второй раз пошло, но после установки в драйверах мах скорости так не шил говорил нужна больше скорость, следуйте надписям которые выдает программа я не обратил внимание на сообщение о заставке и отключении экрана, когда он отключил все мыш клавиатуру на юсб мыш тоже не реагировал тогда я понял что щас придет время и влючится заставка и до конца процесса я не чего не смогу сделать, так и произошло пришлость ждать пока не разблокировал и вот она долгожданное сообщение. Тему не закрываю завтро выйду из гаража сегодня не стал пока стояла все замело да и блок надо закрыть собрать, поезжу денек отпишусь:applause:
а теперь сделай фото своего VCMII !!! мой перешил блоков уже кучу один раз был сбой но потом он его спокойно залил!!
интересно что у тебя в красной коробочке!
"Если не ошибаюсь,  Elmconfig умеет шить ваш блок, попробуйте. " где спасибо?
28 минут назад, KBN сказал:
а зачем главное что перешил уже!!!!
В 22.02.2017 в 14:21, KBN сказал:
стрелочку нажал я сперва не понимал что за стрелка у меня зеленая нажимаю она меня наверх поднимает а потом увидел что у каждого сообщения есть стрелочка:lol:
прошивка на самом деле дает хорошие результаты как я и читал пропал пинок со 2 на 1 при остановке на перекрестках, пинок со 1 на 2 остались тут нужно регулировочный болт менять, при прошивке двигателя стала заводиться пораньше и обороты держаться примерно 780 были на много выше.
