gulevsky 4 Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Всем здравствуйте, нужна ваша помощь при обновлении прошивки произошел сбой, VCM II прошивку очистил а записать не записал сейчас коробка в аварийном режиме подскажите каким программатором это можно сделать, у меня в списке его нет программатор xeltek есть похожие но бга и адаптера тоже нет, авто форд с макс 2006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Бюджетных программаторов под эту флешку нет. Можно помучить к-таг и почитать им (теоретически прочитает), но возникнет вопрос, что туда лить. ИМХО проще купить БУ блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 19 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 ну если я правильно понял фаил прошивки скачаный с сайта 5M5P-14C337-CA.PHF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 14 часов назад, gulevsky сказал: ну если я правильно понял фаил прошивки скачаный с сайта 5M5P-14C337-CA.PHF .phf это внутренний формат файла прошивки для программы IDS. Вряд ли какой либо программатор его запишет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 заливай через VCM II он должен поднять блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 19 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 21 минуту назад, sema5090 сказал: заливай через VCM II он должен поднять блок он не видит блок при программировании выдает сообщение завтра сфотографирую выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Если не ошибаюсь, Elmconfig умеет шить ваш блок, попробуйте. gulevsky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 16 минут назад, gulevsky сказал: он не видит блок при программировании выдает сообщение завтра сфотографирую выложу. он его в темную должен прошить! делай скрин сообщения а там посмотрим! если что в скайп пиши sema5090 gulevsky 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 19 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 оке завтра сфоткаю сообщение отпишусь спасибо вам всем что помогаете! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 первое фото перед прошивкой остальные сегодня делал. Калибровка закончилась неудачно пишет что с подключеным блоком что без него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 ты лучше бы видос сделал или поэтапное фото инстляция програмируемого модуля -там есть выбор блока TCM ? пиши в скайп и давай удаленку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 9 часов назад, sema5090 сказал: инстляция програмируемого модуля -там есть выбор блока TCM ? Нет блока TCM там нет почему не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Я же тебе писал, откатывайся на 86-ю версию с калибровками. И лучше vcm-1 использовать. В 18.02.2017 в 23:15, Мастак сказал: Бюджетных программаторов под эту флешку нет. Можно помучить к-таг и почитать им (теоретически прочитает), но возникнет вопрос, что туда лить. ИМХО проще купить БУ блок. Ктаг не почитает. Он работает строго в соответствии с протоколами. Там мотя вроде как на борту. Галеттой в БДМ надо пробовать или БДМ- 100. А вот что туда лить- это действительно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 21 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 10 часов назад, 4iptuner.spb сказал: Я же тебе писал, откатывайся на 86-ю версию с калибровками. И лучше vcm-1 использовать. я все по порядку пробовал в чем у них разница объясните на будущее. Начну свой рассказ как поборол свою проблему, долго вспоминал у кого есть ELM 327, на конец вспомнил что у моего знакомого есть ELM 327 договорился взять у него на вечер сие чудо, приехал к себе в бокс включил системник включил бук и набал устанавливать сперва на бук, качал дрова не получилось выдает драйвер без подписки так как вин 64, плюнул начал ставить на комп там вин7 32, тоже помучился не получилось, зашел на вин ХР там с горем пополам включая то одну версию ELMCONFIG то другую подключился прочитал блок TCM во всех пунктах n\a не распознает блок там есть вторая вкладка но не во всех программах туда я зашел и открыв фаил прошивки первый раз не получилась при нажатии на прошивку система дала сбой и перезагрузилась на второй раз пошло, но после установки в драйверах мах скорости так не шил говорил нужна больше скорость, следуйте надписям которые выдает программа я не обратил внимание на сообщение о заставке и отключении экрана, когда он отключил все мыш клавиатуру на юсб мыш тоже не реагировал тогда я понял что щас придет время и влючится заставка и до конца процесса я не чего не смогу сделать, так и произошло пришлость ждать пока не разблокировал и вот она долгожданное сообщение. Тему не закрываю завтро выйду из гаража сегодня не стал пока стояла все замело да и блок надо закрыть собрать, поезжу денек отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 а теперь сделай фото своего VCMII !!! мой перешил блоков уже кучу один раз был сбой но потом он его спокойно залил!! интересно что у тебя в красной коробочке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 22 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 плату искал хорошего качества Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 "Если не ошибаюсь, Elmconfig умеет шить ваш блок, попробуйте. " где спасибо? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 28 минут назад, KBN сказал: "Если не ошибаюсь, Elmconfig умеет шить ваш блок, попробуйте. " где спасибо? а зачем главное что перешил уже!!!! KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 22 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 В 22.02.2017 в 14:21, KBN сказал: Если не ошибаюсь, Elmconfig умеет шить ваш блок, попробуйте. " где спасибо? стрелочку нажал я сперва не понимал что за стрелка у меня зеленая нажимаю она меня наверх поднимает а потом увидел что у каждого сообщения есть стрелочка прошивка на самом деле дает хорошие результаты как я и читал пропал пинок со 2 на 1 при остановке на перекрестках, пинок со 1 на 2 остались тут нужно регулировочный болт менять, при прошивке двигателя стала заводиться пораньше и обороты держаться примерно 780 были на много выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
