B1ack7wan 51 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Доброго дня, Народ! вчера приехал авто (Мерседес 500 w221 1998 об. 3,5)проблемами не держит ручник. по диагностике показала 2 ошибки по тормазу.7400 Один или несколько отосланных блоком управление А13(блок управление электрическим стояночным тормоз) по шине CAN сигналов недостоверный. 5160 провести функциолнальную проверку и установку механических конструктивных узлов. управление есть, думал трос заклинел снял трос обе сторон проверил внутри блока что то срабатовает но трос не шевелится. кто пробовл разберать блок А13 что там управляет тросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intelect200 2 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Может w220??читайте старом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Может w220??читайте старом? В w220 стоит ножник, а в w 221 если я правильно помню в блоке "съедает" белую пластмассовую шестерёнку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Диагностика у меня Xsentry kit оригинал)) 221 кузов. вот этот блок...... Задний трос тормозного привода снять _ установить.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Доброго дня, Народ! вчера приехал авто (Мерседес 500 w221 1998 об. 3,5) проблемами не держит ручник. по диагностике показала 2 ошибки по тормазу. 7400 Один или несколько отосланных блоком управление А13(блок управление электрическим стояночным тормоз) по шине CAN сигналов недостоверный. 5160 провести функциолнальную проверку и установку механических конструктивных узлов. управление есть, думал трос заклинел снял трос обе сторон проверил внутри блока что то срабатовает но трос не шевелится. кто пробовл разберать блок А13 что там управляет тросом. Треск идет при попытке снять-поставить тормоз?Если механика колодки-тросы в порядке,то разваливай механизм.В текущих данных датчик усилия что показывает? Может аварийно снимался,да тросы зацепиться обрано не могут... Там все не очень сложно-спрашивай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 теперь что скрыт блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 теперь что скрыт блок? Я два вопроса задал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Если при постановке-снятии "треска"в блоке нет и троса не передвигаются---разбирай блок и смотри непосредственно электродвигатель (а точнее отмывай щеточный узел и чисти щели между ламелями---они заросли угольной пылью и реальный ток потребления двигателя возрастает в несколько раз. Управление идет модулированное(шим) с ограничением тока--- вот и результат..Типа все в нормально-а мощность двигателя никакая..Только чистить прорези в коллекторе очень хорошо и до цвета диэлектрика в глубине щели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крымчанин 8 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 установить тросы и по диагностике поставить преднатяг и активировать модуль Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 w221 в 1998г не выпускался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.T 18 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 да менять блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Да клиент уехал уже сказал менят ее...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 230 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Да клиент уехал уже сказал менят ее...... тоже как то воевали с такой проблемой, там на задних колодках механизм настройки зазора есть, вручную выставляли, потом по xentry смотрели силу натяжения, бывает еще когда болты длинее ставят на диски они достают до самого механизма и срывает пружинки на колодках mers221 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
