carworker 477 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Просьба помочь разобраться. Sirius 32N 82000059086 Renault Megan. Забыл про загрузчик и остальные прибамбасы оторвал флешь и в прогер TL866 (раньше так делал. Ставил эмулятор) Теперь не могу понять что творит CarTool платный (здесь брал) Пробывал перекручивать файл в лодыре Контролька не совпадает. Что надо сделать ? Склеить в редакторе то что кальк выдал и остальное ? Второй раз пленка пайку не выдержит. Да, это я иммо удаляю. Кальк вроде позволяет это сделать без эмулятора. Sirius32N_8200059086_Megan.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2477 Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Вот так должно работать: AM29f200bb_origin_off.rar 1 час назад, Relizer сказал: Залил вашу прошивку, авто завелось, замочек загорается и тухнет, как проверить отключилось ли иммо ? Вынять чип из ключа и попробовать завести. Ну или фольгой ключ обмотать. carworker и silens_777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 477 Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 В 10.09.2016 в 21:00, Мастак сказал: Вот так должно работать: AM29f200bb_origin_off.rar. Абалдеть ! Спасибо, но нужен ликбез. 1. Как получить такой файл самостоятельно. 2. В этом случае что делать с ногами. 3. Эмулятор да-нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 открыть в любом hex-редакторе и сравнить . область 6FFC-7D87 Андрей (Мастак) не пойму )) ,почему не забита вся область 4000-7FFF,(хотя предполагаю,это приведет к вирджину).И вроде как ключевые байты 64 C7 carworker этот вариант сработал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 477 Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 2 часа назад, motorchik сказал: открыть в любом hex-редакторе и сравнить . область 6FFC-7D87 Андрей (Мастак) не пойму )) ,почему не забита вся область 4000-7FFF,(хотя предполагаю,это приведет к вирджину).И вроде как ключевые байты 64 C7 carworker этот вариант сработал? А с чем сравнивать ? Мастаковский (Андрея) файл не под один кальк включая КарТул не ложится. Возможно разные форматы. . В BSL режиме и в прогере в моем случае две большие разницы. Тачка далеко. Скорей всего там здох ЦЭКБ. Доедет сюда вылечу по феншую. Так проще и правильно. Сча пытаюсь завести на столе на Андрея файле. Кана нет, мотор16 клапанов и кондиционер. У меня всегда с 32N проблемы из за недостатка знаний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Всем привет! На пробуй 2а других варианта. Как ты хотел и еепром, и флешь. Пасс в личке. motorchik у тебя тож в личке, для анализа.... Ключевые байты не "задеты". Sirius32N_8200059086_Megan.rar _____, carworker и silens_777 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2477 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Правил по своим наработкам. Отпишитесь по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 477 Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 В общем так. Мастаковский (Андрея) проверить не получилось. По незнанию не сделал подтяжку 43. Сдул. Залил от GTK (Ven) Этот точно рабочий. Защита от записи необходима. На столе все завелось. Обороты видит, иммо не активен, форсунки и катушки работают. Что там с калибровками получилось не знаю. Тачка на ремонт приедет посмотрю. Заодно правильно мастаковский проверю. Вывод - эмуль не нужен. GarageS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 продолжения не нашёл. проблема примерно та же - надо откл. иммо. sirius32n megane-1 2003г? ручка с кондеем . s110138000 8200059086_8200044437 слил ktag-ом am29f200bb_1.bin dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 вроде не катит очистка c 4000 по 7ff0 . обсуждалось.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Что то думал в 2003г сриус 34 должен быть и дросель, педаль электрические Или эмуль хотя бы ставить, чем хз какое лить. Потм проблемы могут быть при эксплуотации и ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 с ослов хозяина- 2003г. строку 8000 трогать или нет в предлагаемом способе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Не имею прав скачивать файлы. Написал в лично сообщении. plaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 запуска нет. в блоке иммо ключей нет. иммо в параметрах неактивен в моторном оборотов при прокрутке нет. впрыска нет. 58 пин от эбу отрезан, 43нога флешки поднята и припаяна на 23ногу залито это- Иммо_офф.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 30 минут назад, plaster сказал: запуска нет. в блоке иммо ключей нет. иммо в параметрах неактивен в моторном оборотов при прокрутке нет. впрыска нет. 58 пин от эбу отрезан, 43нога флешки поднята и припаяна на 23ногу залито это- Иммо_офф.bin 256 \u043a\u0411 · 1 загрузка Иммо офф запрещено. Восстанавливайте авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 благодарю за совет. возможно. так и поступлю кем запрещено, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 флешка m29f200bb70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 3 часа назад, plaster сказал: кем запрещено, если не секрет? Наверно, это имелось ввиду (в правилах) - 4.8. Запрещено обсуждение в темах вопросов ,касающихся "ImmoOff" plaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
