tucson 2.0 2005 иногда глохнет на ходу часто в моменты разгона при нагрузке, и заводится как то вяло(всегда даже если не заглохла), проверил по сканеру давление (грешу на давление топлива) холостые 300-350, при разгоне 4-4.5т об/мин 1200-1300, когда заглохнет, давление резко падает до 10, в чем может быть проблема? регулятор?
и вот что еще, дело в том, что чек загорается, а ошибки почему то не видно.
Чем ошибки смотрите? Регулятор, клапан аварийного сброса давления - нередкая проблема на этих авто.
форсунки(слив в обратку) ,регулятор топлива,аварийный клапан,насос
  В 05.02.2017 в 13:35, Student сказал:
Показать
launch x431 master смотрю чек горит ошибок нет, но работу всех датчиков двигла видит.
не помошник лаунч на этих авто!!! на крайняк сканматиком-2 посмотрите!!! а так правильно написали читайте и сделайте что написано постом выше для начала!!!!
а ошибка скоее всего при таких симптомах будет р0086 низкое давление в топлива в рампе или как то так это и есть очень частая проблема с форсунками!!!!
Присоединяюсь к предыдущему посту - сканматик2 нормально по моторному у них ошибки видит\\трёт.
  В 05.02.2017 в 15:19, Nicolson4444 сказал:
Показать
Спасибо всем за советы, очень благодарен вам за помощь
