gagauz91 153 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 tucson 2.0 2005 иногда глохнет на ходу часто в моменты разгона при нагрузке, и заводится как то вяло(всегда даже если не заглохла), проверил по сканеру давление (грешу на давление топлива) холостые 300-350, при разгоне 4-4.5т об/мин 1200-1300, когда заглохнет, давление резко падает до 10, в чем может быть проблема? регулятор? и вот что еще, дело в том, что чек загорается, а ошибки почему то не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Чем ошибки смотрите? Регулятор, клапан аварийного сброса давления - нередкая проблема на этих авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 форсунки(слив в обратку) ,регулятор топлива,аварийный клапан,насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 1 час назад, Student сказал: Чем ошибки смотрите? Регулятор, клапан аварийного сброса давления - нередкая проблема на этих авто. launch x431 master смотрю чек горит ошибок нет, но работу всех датчиков двигла видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 не помошник лаунч на этих авто!!! на крайняк сканматиком-2 посмотрите!!! а так правильно написали читайте и сделайте что написано постом выше для начала!!!! а ошибка скоее всего при таких симптомах будет р0086 низкое давление в топлива в рампе или как то так это и есть очень частая проблема с форсунками!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Присоединяюсь к предыдущему посту - сканматик2 нормально по моторному у них ошибки видит\\трёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 1 час назад, Nicolson4444 сказал: не помошник лаунч на этих авто!!! на крайняк сканматиком-2 посмотрите!!! а так правильно написали читайте и сделайте что написано постом выше для начала!!!! а ошибка скоее всего при таких симптомах будет р0086 низкое давление в топлива в рампе или как то так это и есть очень частая проблема с форсунками!!!! Спасибо всем за советы, очень благодарен вам за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
