Andry6 3 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Доброго времени суток, помогите собрать схемку моталки одометра на Гольф 5, генератор импульсов 555 пойдет туда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svg72 1 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Думаю, что нет. Купите кан подмотку.Проще и безопасней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 digiprog 3 купи и мотаи на здоровье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 год гольфа какой??? если до 06.2006г то vag can commander 3.6 сделает!!! цена три копейки!!! если после то читайте пост выше!!!! KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 1 час назад, Andry6 сказал: Доброго времени суток, помогите собрать схемку моталки одометра на Гольф 5, генератор импульсов 555 пойдет туда? Там CAN шина причем если даже купите моталку под OBD то придется дорабатывать проводку, в раземе нет силовой шины Только что, @natoliy сказал: Там CAN шина причем если даже купите моталку под OBD то придется дорабатывать проводку, в раземе нет силовой шины VW GOLF V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry6 3 Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Мотаю пока через минипро и пару кальков , а на гольф попросили поставить моталку(машина с фирмы), чтоб вкл тумблер и со скоростью 500-600 км/ч начал потихоньку крутить или такой схемой здесь никто не поделиться? В интернете искал, там схем много а вот именно на vw нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@natoliy 6 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 дело не в схеме. а в софте который в контроллере вид Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snas 0 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Либо пробывать по ABS подключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svg72 1 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 По АБС потом проблема с кучей ошибок. Купите кан моталку, протяните два провода в разъем ОБД, и будет счастье. Воткнул в разъем, включил зажигание - пробег мотает.Если не нужно - убрал. Стационарную подмотку могут обнаружить, например на ТО или ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
