IDIMITROV 3 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Как ваше редуктор арктик томасето выдерживает высокие нагрузки - Понятно ли, что у него проблемы с давлением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Ага)) постоянно бедная смесь, я ему отверстие внутри побольше сделал стало лучше. Но это не дело, надо менять, кокрас он сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IDIMITROV 3 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Малко по- добър вариант е Антарктик ат13, а много по- добър е КМЕ ГОЛД Немного лучший вариант - Антарктика на 13, и намного лучше - KME GOLD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Дорого ооо... ТЕперь уже не буду менять. Взял фокус буду на него ставить. А тут газ тоже подорожал. Додж ест 20л, а форд должен 10л. А дешевле какой редуктор? Чтоб ремкомплект был еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 В 17.02.2019 в 19:21, rakulenko сказал: да незачто обращайся если что привет! вопрос на засыпку..... установил гбо 4. на фокус 2 1,6 100л.с. До 70гр температуры двигателя, форд работает как часы, как только прогревается до 90гр....все... набирает обороты до 3000 с провалами, как будто газ заканчивается. А после 3000 оборотов набирает отлично . смотрел в движении провалов по давлению газа нет вообще. в любых состояниях. при работе на газе бензин не подается, отключил. дюз 2,1мм, редуктор томасето аляска, все остальное Atiker Safefast. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakulenko 1 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 а по мап сенсору параметр? Смотри показания мап и температура редуктора извени завал на работе не всегда есть время на форуме сидеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 От. 0.30 до 0.80 последнее газ в. Пол. А где чаще сидишь? С редуктором тоже отдельный разговор... какая это фигня происходит почему-то в сейфе Fest нет выбора температурного датчика на редуктор как, в диджике или стаге, только то что по умолчанию установлена, даже графы нет, а заводской датчик показывает температуру в 2 раза меньше купил другой датчик тоже самое в два раза меньше... Ну сделал включение газа 25гр. Кокрас 50 по эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vrel 2 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Какое сопротивления датчика при 20градусах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Ставил ли кто гбо на mazda cx-3 skyaktiv-g 2.0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakulenko 1 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 4 часа назад, vetal.godz сказал: Ставил ли кто гбо на mazda cx-3 skyaktiv-g 2.0? на 3 и 6 ставил на эту не приходилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 В 19.03.2019 в 01:15, rakulenko сказал: а по мап сенсору параметр? Смотри показания мап и температура редуктора извени завал на работе не всегда есть время на форуме сидеть Сделал жиклеры 2.4 мм. Всё прошло. Но горит теперь у эбу двигателя ошибка богатая смесь. А температура редуктора всё равно показывает меньше чем есть в два раза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakulenko 1 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 2 часа назад, chajzer сказал: Сделал жиклеры 2.4 мм. Всё прошло. Но горит теперь у эбу двигателя ошибка богатая смесь. А температура редуктора всё равно показывает меньше чем есть в два раза с жиклёрами психанул 2.4 много максимум 2.1, 2.0 из-за этого и богатая смесь лямда ругаеться попробуй с датчиком покалдовать чтоб температуру нормальную показывал пробуй подогнать с показаниями ЭБУ сопротивление поменяй вообщем пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chajzer 9 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 На 2.0 не едет. К датчику добавить резистор? Так он влияет на смесеоброзование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 кто нибудь может подсказать ориентировочную стоимость установки метана на vw jeta 1.8 TSI 2016 г.в в Ростове и кто этим занимается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dashka3384 0 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Я бы вам посоветовала обратиться в специализированную компанию, которая не мервый год занимается установкой современного газобаллонного оборудования, окажет профессиональную консультацию, и посоветует наилучший вариант https://lpg-gas.com.ua/komplekty-gbo/polnye-komplekty-2-3-pokolenie/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
