Приветствую всех, кто знает помогите, sprinter 906 пропала тяга, начал дыметь и заглох, ошибок нет, в рампе давление есть но не заводится, иногда схватывает. В нем походу уже программно удалён dpf и egr, думал может маска ошибок затерта,  я ему заливал оригинальную прошивку, висит 2 ошибки по датчикам температуры ог. Снял верхнюю часть егр все ходит легко, но после этого завелась работала отлично, прогрелся, начал движение и заглох, после этого не завелась.
Посмотри открываются ли форсунки осциллом. Была проблема на 203, давление есть форсунки не открываются,а только минимальные всплески тока с ЭБУ. Проблема была в ЭБУ.
Ок а какие ещё соображения будут?
Я имею ввиду впускной коллектор, дроссельной заслонку и тд
Раз после снятия егр завелась, отсюда и начните.Клапан может неплотно закрываться или подклинивать, попробуйте заглушить. Прокрутку видит? Давления в рейке какое?
попробуйте фишку с дроссельной заслонки снять...
С заслонкой
все ок, проверяли
топливная Bosch или  Delphi ??? Сам сажевик физически снят или оставили на машине???
Бош, сажевик снятый  удалили его со слов хозяина год назад, отсоединяли выхлопную, не заводится и куча белого дыма, думаю не форсунки ли
шайбу под какой-то форсункой не пробило случайно??? при прокрутке стартером какое давление топлива, форсунки на слив в обратку тестили?
На слив не проверял,  давление при прокрутке около 350 бар
ефир не пробовал чуть дать?
Ок попробую
Какой там эфир, фильтр или подсос))). Давление в рампе 350 очков, форсунки скорее всего клина поймали.
Думаю проверить датчик давления
350 много, возможно регулятор, подсосы и фильтр не при делах. Обороты ЭБУ видит? Ошибки есть? ЕГР заглушили?
  В 29.01.2017 в 09:57, pit19811981 сказал:
Показать
А  что показывает Стар? что ошибок вообще нет? А обратку форсунок проверяли?
  • 2 недели спустя...
Одна форсунка умерла, заменили, завелась,  поработала, заглохла,  появились ошибки по распредвалу,  проверили все что можно,  оказалось треснул маховик
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Век живи век учись .
Посмотреть углы впрыска при старте не судьба а это не последний параметр который нужно смотреть при диагностике
