dimas091 18 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Всем привет. Может кто поделится содержимым еепром 95320 данной рейки. Или у кого может валяется сгнившая из нее вычитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 После перезаливки чужого дампа предётся рейку подвязывать с помощью IDS. По поводу дампа, на работе буду к вечеру, могу скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 21 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 IDS имеется. Подвязать думаю смогу. Слей пожалуйст. Мне больше интересно уйдет ли внутренняя ошибка блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Ребят помогите прошивкой. Естественно не за спасибо. В гугле стопитсот тем что почти у каждого на фф3 эта проблема. Не ужели не кто не пробовал починить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Есть вот такой форд фокус 3 рейка 95320.BIN Renault Electronic, DimonD_NN и dimas091 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 2 часа назад, Pafasniy сказал: Есть вот такой форд фокус 3 рейка 95320.BIN Вечером попробую. А с твоим какая проблема ? Или мотор живой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 честно не в курсе, в соседнем боксе у слесарей нашел, попробую разузнать по какой причине поменяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Разузнай плиз. А то у них поголовная проблема. О внутренний ошибки и угол 5000 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 вроде как по фазе двигателя ошибка была, точно не помнят, инфа не 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Привет, скажи как дела? Помог дамп который выложили. Просто я у себя посмотрел рейки нет, отдали её клиенту без меня. Если нужно, есть у пацана рейка снятая, но надо будет доехать до него, разобрать и вычитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@igor@ 3 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Всем привет,таже проблема с рейкой,помог ли кому вариант с перезаливкой eeprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jan232 0 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Привет Что с перепрограммированием Рейки есть результат?? Привезли сегодня фф3 у него u3000 Решение только по епром? Может кто нибудь дать дамп в личку ??? а то у моего акаунта мошьности не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pistachios 9 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Приехал ФФ3. Проблема та-же ошибка и угол поворота больше 5000 гр. Попытался IDSом (ориг) привязать её повторно - не получилось. Взял у Pafasniy дамп. Снял рейку. Выпаял ST95320. При помощи USB-UPA (китай) вычитал все 00. "Залил" дамп взятый у Pafasniy. Снова читаю, сравниваю что получилось, а он мне показывает 39 различий. Проверяю различия. Оказывается, что вместо якобы залитого дампа Pafasniy, открылся родной. Другими словами ST95320 "заблокировалась", и при попытке записи "разблокировалась". Сохраняю родной дамп, записываю дамп Pafasniy, всё чётко - записался. Записываю родной, всё четко - записался. Запаиваю всё на место с родным дампом. Ставлю рейку. Заработала сразу и без ошибок. Есть один момент, который возможно, имеет важное значение: В шлейфе, который ближе к приваренным силовым контактам, обнаружил сильно окислившийся пин. Я его почистил. Может быть это имело какое-то влияние. Итог: ST95320 каким-то образом блокируется и перестаёт читаться. Рейка уходит в ошибку и отключается электродвигатель. При этом она продолжает коннектиться и выдает параметры в т.ч. угол более 5000 градусов. Решил заменить ST95320 если на той-же самой машине снова заблокируется. Подозреваю что у ST95320 есть какой-то "режим блокировки" или это брак. Нужно поизучать даташит. chiptuningsbor, tolbas88, chapter и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobo 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Приехал ФФ3. Проблема та-же ошибка U3000 Ребят помогите прошивкой Приехал ФФ3. Проблема та-же ошибка U3000 Ребят помогите прошивкой Может кто нибудь дать дамп в личку ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман85 2 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Прошивки эур на всех фокусах одинаковые? Кроме IDS и непосредственного подключения к микрухе еепроп чем нибудь можно прошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман85 2 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Парни поделитесь дампом, небесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман85 2 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Все ещё актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 4 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 подожди,сейчас читать буду фокуса 3 прочитал-одни FF))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 4 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 может кто поможет схемкой на подключение эур на столе? плюс минус кан шина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 33 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Парни кто нибудь скиньте дампы из темы в личку,прав не хватает скачать Свой прикрепил FF-3 95320 рейка U3000.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 234 0 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Ребят помогите прошивкой Может кто нибудь дать дамп в личку ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Доброго времени суток! Тема как всегда актуальна,пока существует форд! Я с этим гимором с рейкой столкнулся первый раз, был донор с разбора, переставил эур, ошибка U 3000 так и весит,электрику всю перетряхнул, все в норме! Прошу консультации, ФФ-3 2011г. ЭУР отказал на ровном месте, без причин, ясно что проблема с дампом, подскажите чем и как прошить лучше без лишних затрат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Доброго времени суток! Возник вопрос с прошивкой ЭУР, у меня для форда есть только ELS-27 для прошивки блоков нужен автосканер Ford VCM IDS OBD (FoCom) ! В сети много предложений где купить, мой выбор наверно автосканер Ford VCM II предлагают от 7.000р. и выше, но есть сканеры дешевле например Ford VCM IDS OBD (FoCom) стоимостью до 2.000р. Вопрос такой, вот эти не дорогие сканеры выше 2010 года выпуска машин работают? У кого есть опыт работы с Ford VCM IDS OBD (FoCom) за 1000р.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 33 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 В 21.02.2020 в 00:59, суворов15 сказал: был донор с разбора На разборе,рейки в основном с U-3000. 19 минут назад, суворов15 сказал: Доброго времени суток! Возник вопрос с прошивкой ЭУР, у меня для форда есть только ELS-27 для прошивки блоков нужен автосканер Ford VCM IDS OBD (FoCom) ! В сети много предложений где купить, мой выбор наверно автосканер Ford VCM II предлагают от 7.000р. и выше, но есть сканеры дешевле например Ford VCM IDS OBD (FoCom) стоимостью до 2.000р. Вопрос такой, вот эти не дорогие сканеры выше 2010 года выпуска машин работают? У кого есть опыт работы с Ford VCM IDS OBD (FoCom) за 1000р.? Всё равно,рейку надо вскрыть и сделать ревизию.Там эпром слетает в основном из за окислов. 25LC32 или 95320 программатором записать она под крышкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
суворов15 5 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Да на предмет окислов все проверено, крышку снимал, сухо! Я полностью проверил все разъёмы на предмет окисления. Так как думаете по поводу сканера чем шить, или через программатор с выпаиваньем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
