Всем привет. Может кто поделится содержимым еепром 95320 данной рейки. Или у кого может валяется сгнившая из нее вычитать
После перезаливки чужого дампа предётся рейку подвязывать с помощью IDS. По поводу дампа, на работе буду к вечеру, могу скинуть.
IDS имеется. Подвязать думаю смогу. Слей пожалуйст. Мне больше интересно уйдет ли внутренняя ошибка блока
Ребят помогите прошивкой. Естественно не за спасибо. В гугле стопитсот тем что почти у каждого на фф3 эта проблема. Не ужели не кто не пробовал починить?
2 часа назад, Pafasniy сказал:
Есть вот такой
форд фокус 3 рейка 95320.BIN
Вечером попробую. А с твоим какая проблема ? Или мотор живой ?
честно не в курсе, в соседнем боксе у слесарей нашел, попробую разузнать по какой причине поменяли.
Разузнай плиз. А то у них поголовная проблема. О внутренний ошибки и угол 5000 градусов
вроде как по фазе двигателя ошибка была, точно не помнят, инфа не 100%
Привет, скажи как дела? Помог дамп который выложили. Просто я у себя посмотрел рейки нет, отдали её клиенту без меня. Если нужно, есть у пацана рейка снятая, но надо будет доехать до него, разобрать и вычитать.
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Привет
Что с перепрограммированием Рейки есть результат??
Привезли сегодня фф3  у него u3000
Решение только по епром?
Может кто нибудь дать дамп в личку ???
а то у моего акаунта мошьности не хватает
  • 5 недель спустя...
Приехал ФФ3. Проблема та-же ошибка и угол поворота больше 5000 гр.
Попытался IDSом (ориг) привязать её повторно - не получилось. Взял у Pafasniy дамп. Снял рейку. Выпаял ST95320. При помощи USB-UPA (китай) вычитал все 00. "Залил" дамп взятый у Pafasniy. Снова читаю, сравниваю что получилось, а он мне показывает 39 различий. Проверяю различия. Оказывается, что вместо якобы залитого дампа Pafasniy, открылся родной. Другими словами ST95320 "заблокировалась", и при попытке записи "разблокировалась". Сохраняю родной дамп, записываю дамп Pafasniy, всё чётко - записался. Записываю родной, всё четко - записался. Запаиваю всё на место с родным дампом. Ставлю рейку. Заработала сразу и без ошибок.
Есть один момент, который возможно, имеет важное значение: В шлейфе, который ближе к приваренным силовым контактам, обнаружил сильно окислившийся пин. Я его почистил. Может быть это имело какое-то влияние.
Итог: ST95320 каким-то образом блокируется и перестаёт читаться. Рейка уходит в ошибку и отключается электродвигатель. При этом она продолжает коннектиться и выдает параметры в т.ч. угол более 5000 градусов. Решил заменить ST95320 если на той-же самой машине снова заблокируется. Подозреваю что у ST95320 есть какой-то "режим блокировки" или это брак. Нужно поизучать даташит.
Приехал ФФ3. Проблема та-же ошибка U3000
  • 1 месяц спустя...
Прошивки эур на всех фокусах одинаковые?
Кроме IDS и непосредственного подключения к микрухе еепроп чем нибудь можно прошить
может кто поможет схемкой на подключение эур на столе? плюс минус кан шина?
Парни кто нибудь скиньте дампы из темы в личку,прав не хватает скачать
Свой прикрепил
FF-3 95320 рейка U3000.rar
  • 5 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Тема как всегда актуальна,пока существует форд! Я с этим гимором с рейкой столкнулся первый раз, был донор с разбора, переставил эур, ошибка U 3000 так и весит,электрику всю перетряхнул, все в норме! Прошу консультации, ФФ-3 2011г. ЭУР отказал на ровном месте, без причин, ясно что проблема с дампом, подскажите чем и как прошить лучше без  лишних затрат?
Доброго времени суток! Возник вопрос с прошивкой ЭУР, у меня для форда есть только ELS-27 для прошивки блоков нужен автосканер Ford VCM IDS OBD (FoCom) ! В сети много предложений где купить, мой выбор наверно автосканер Ford VCM II предлагают от 7.000р. и выше, но есть сканеры дешевле например Ford VCM IDS OBD (FoCom) стоимостью до 2.000р. Вопрос такой, вот эти не дорогие сканеры выше 2010 года выпуска машин работают? У кого есть опыт работы с Ford VCM IDS OBD (FoCom) за 1000р.?
В 21.02.2020 в 00:59, суворов15 сказал:
был донор с разбора
На разборе,рейки в основном с U-3000.
19 минут назад, суворов15 сказал:
Всё равно,рейку надо вскрыть и сделать ревизию.Там эпром слетает в основном из за окислов. 25LC32 или 95320 программатором записать она под крышкой
Да на предмет окислов все проверено, крышку снимал, сухо! Я полностью проверил все разъёмы на предмет окисления.
Так как думаете по поводу сканера чем шить, или через программатор с выпаиваньем?
