Плата Star C3
vitalik.us
Добрый день.
Хочу заказать Star C3 с Алиэкспресса. промониторив объявления нашел три вида плат.
подскажите пожалуйста, какая плата предпочтительнее ?
Я такой заказал. Не знаю хорош он или нет
Такую не видел, похожа на третий вариант у меня, только радиаторы больше и реле белые.  Китацы уверяют что белые это старые , по факту похеру какие реле , лишь бы работали.
Давно покупали ? Сколько лет работает ? Проблемы есть ?
 Ещё не привезли. Недавно заказал принесут по тестирую отпишусь
Китаясь который продает 2 и 3 вариант,  утверждает что третий вариант, надежнее и стабильнее второго, но 3 вариант только 12вольт а второй 12-24в. Цена у них одинакова.
И предлагает 4 вариант, который прям совсем хороший :)
но нужно ещё 5 т.р. доплатить
  • 3 недели спустя...
В 19.01.2017 в 16:24, vitalik.us сказал:
Вы купили себе эту плату?, что можете сказать про работу с грузовиками, не горит?
  • 2 месяца спустя...
В 05.02.2017 в 16:15, Nik Makken сказал:
Был идентичный как на фото, при покупке продавец предупредил что с 24 не работает- проверять не рискнул. Сейчас заказал на 12/24 как приедет сброу вам фото если актуально
Я взял себе как на третьей фото, радиаторов там почти нету, поэтому с грузовиками скорее всего не работает. Но мне пришел с битой памятью, самотестирование с ошибкой проходит. Покупал на алике в магазине OBD . Сейчас возвращаю его назад.
  • 1 год спустя...
Вариант №3
Всмысле вариант №3 самый предпочтительный.
В вариантах №1,  2 наблюдается нечитаемость некоторых блоков на в W639, W211
В 28/4/2017 в 07:16, vitalik.us сказал:
У меня третий вариант. Работает отлично. Причем приходил с диском с виртуалкой( сам диск накрылся). Так вот с виртуалкой и с адаптерами юсб самотестирование никак не проходил. А если стояла ксентри прямо на компе то тест проходил. Да и ёще даже на виртуалке с авто связывался отлично.
Есть фото платы для с4
купил сегодня б\у C3 у дядьки который взял себе с4. уверяет что с3 ему служил верой и правдой 4 года (с 2014- го). плата внешне похожа на третий вариант только:
1. Радиатор не два отдельных а как на втором варианте один длинный с прикрученными к нему элементами.
2. большая длинная фигня у меня не большая а маленькая с дорожками которые отходят от углов к четырем отверстиям по углам
3. и двух маленьких микрух нет внизу просто распайка пустая,
4. реле белые 5 вольт
у кого нибудь такой экземпляр попадался? что можете сказать?
Большой радиатор это плюс. Второе минус. А так нормалек.
Релье бу. Но никто не сказал что это плохо
13 часов назад, yarik7 сказал:
спасибо, за 8 рублей взял со всеми кабелями. норм цена вроде? а что это за элементы из второго и третьего пунктов? может их можно допаять? хотя я видел приборы с 4.5 вольтовыми реле но с этими элементами, 2, 3. а у меня реле 5 вольт но этих элементов нет, это схема такая или косяк китайцев?
Ничего не нужно допаивать.У тебя нет преобразователя RS232/RS485---коробка в COM кабеле пустая.Это долго расказывать
53 минуты назад, Sergey121212 сказал:
можно купить кабель с преобразователем? или у меня он не взлетит? это знчит самый плохой дешевый китайский клон?
15 минут назад, Sergey121212 сказал:
Не взлетит.Не парьтесь
понятно, для чего вообще этот конвертер?
Если кабель от ноутбука к с3 длинный нужен  коробок. Как то так
1 час назад, yarik7 сказал:
то есть коробок это по сути, усилитель?
В двух словах. Это преобразователь одного типа сигнала в другой для использования кабеля большей длины в кирпиче сигнал преобразовывается в rs485 и в этом коробке в rs232. Как то так
В двух словах. Это преобразователь одного типа сигнала в другой для использования кабеля большей длины в кирпиче сигнал преобразовывается в rs485 и в этом коробке в rs232. Как то так с
Спасибо можно нажать внизу😉😀
10 минут назад, yarik7 сказал:
я бы с удовольствие нажал плюс но почему то пока не могу(( но я обязательно вернусь к этому сообщению и поставлю когда возможность появится!
а если из кирпича идет сигнал rs485 а коробок пустой то как тогда ноут должен его понять да еще и через переходник usb-com ?
Тебя не см
12 часов назад, Sergey121212 сказал:
Этот ответ был дан тебе 😉. Так что понял почему нет на с3 некоторых елементов и почему нет коробка если коробок преобразовывает обратно сигнал в 232?😄😄😄
Ключевое слово нет элементов на мультике, нет коробка который преобразовывает сигнал в 232. Тоисть немцы  сделали мульт так что он изначально дает сигнал rs232 но так как надо в сервисе кабель подлиннее то на мультике сделали преобразователь в 485 и на шнурке возле выхода к компютеру все вернули в 232. Китайцы сэкономили на длинне шнурка на преобразователе. Вот и все😁
14 минут назад, yarik7 сказал:
Тебя не см
вот теперь хорошо объяснили!) от души благодарю! как только появиться возможность реагировать репутацией, обязательно поблагодарю еще и так! понятно теперь все) я вначале думал об этом, но не был уверен, вы подтвердили мои догадки)
