oceanic815 5 Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Люди помогите с эмуром приоры калужским, выдаёт ошибки с 1058 и с 1079 как лечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Vl 0 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Надо менять электродвигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 12 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 чем диогнозу делали и если не трудно ошибки распишите, у них разьем на датчики нагрузки слабый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oceanic815 5 Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 сканматиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oops 48 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 что за ошибки и как расшифровываются? единственное что делал это оптодатчики пропаивал на эурах наших, проблема уходила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovas767 0 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 с1058 Двигатель, замыкание фазных обмотокс1079 Ток одной из фазных обмоток выше максимального порогадвижок смотреть на наличее кз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oceanic815 5 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 а менять полностью или можно только движок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Если проблема в движке , то можно и двигатель поменять , правда как деталь он отдельно не идёт , разве что с донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик 138 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 с1058 Двигатель, замыкание фазных обмотокс1079 Ток одной из фазных обмоток выше максимального порогаПри таких ошибках пробовал менять электродвигатель.Не помогло.....Проблемма была в БУ. А именно в ключиках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oceanic815 5 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 разобрал движок но обмотки не замыкают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик 138 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Проблемма была в БУ. А именно в ключиках....Выше же написал для вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oceanic815 5 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 тогда бу надо только менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик 138 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Заменить бу всегда проще.....Фото платы или бу выложите.Там видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 какая программа еще кроме сканматика читает эмур приоры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 39 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 какая программа еще кроме сканматика читает эмур приоры опендиаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 демо версия с k line адаптером читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 39 Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 демо версия с k line адаптером читает? Да, читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 СПАСИБО завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
normal 1 Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Стоит ли его ремонтировать? В случае чего виноват будет кто чинил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
14DSS 12 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Меняйте на корейский MANDO (Калуга и Махачкала не очень надежные) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 От какой это машины и как его туда приделать. Кто-то менял уже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Стоит ли его ремонтировать? В случае чего виноват будет кто чинил. По поводу ремонта лучше замена. с калиной был случай со слов клиента на встречку потянуло. после штудирования инета разговор о ремонте блока сразу отпал. Обошлось. Блок управления меняли, взяли с разбора. вроде год уже катается. Старый блок разобрал ничего криминального не нашел( Непропай или сгоревшие детали). Короче мысль основная тормоза и рулевое не ремонтируем пусть покупают. Спать будем спокойнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
