Привет профессионалам!
Помогите разобраться с машинкой)
Спринтер 1999г. 2.9 тди(602.980)
Не могу оживить!
Стартер крутит, а ток на клапан не идёт. и на реле свечей не идёт, причём зажигание включаешь-одну секунду идёт и сразу отрубается.
Что это может быть?
Кидал провод напямую к клапану-заводится, но не реагирует на педаль газа.
И ещё подскажите как поставить тнвд, которая управляется тросиком(рядная или круглая) с чего подойдёт и как трудно её ставить?
Кидай провода напрямую на все , может спалишь наконец машину или доведешь ее до худшего состояния :crazy: . Тащи машину к специалистам с оборудованием , а не в ромашку играй .
Живу далеко от города и один раз я уже тягал к спецу- в итоге 6т.р. коту под хвост.. а он сказал ставь всё подряд новое и может тебе повезёт.
Ну тогда цепляй "старуху" или что там у тебя есть для диагностики и результаты выкладывай .
может проблема быть в фишке которая на тнвд
2 часа назад, alvigo сказал:
Когда и как началось? Обычно такое не происходит само...
Не знаю как это началось. купил машину,которую не могли завести. Думал выставлю момент впрыска и всё.. а нифига. проблема с электрикой. Предыдущий владелец включает дурака и ничего не говорит.
2 часа назад, yalymka сказал:
Нет у меня никакой диагностики дома. Но на сервисе сказали что ошибок нет. и что у этих эбу очень плохая самодиагностика и что проблему они найти не могут.
2 часа назад, valerio1982 сказал:
Не думаю, так как не идёт ток на клапан отсечки и реле накала. Точнее идёт одну секунду после поворота ключа и исчезает.
Только что, mikel-sprint сказал:
Добрый день!!!! тогда закройте тему и не морочьте голову!!!! а ищите лучше спецов!!! кто найдет проблему!!!!
1 час назад, Nicolson4444 сказал:
А я что по вашему делаю? Ищу спецов. Может у кого то было такое? А живу я в деревне 150 км. от города и спецы у нас только по водке одни.
А если вы не в состоянии что то посоветовать, так и не пишите свои гневные комментарии. Шагайте мимо!
для начало провери предохранителе под седушке и сделаи нармалную диагостику. открои автодата
если нет питания,проверяй проводку и преды
1 час назад, valerio1982 сказал:
Я проверил предохранители. все хорошие. Питание на эбу идёт (37,55). и на иммобилайзер идёт.
без диагностике не обоитиси  свеча накала гарит или нет накачку проверил
1 час назад, vgb сказал:
На реле свечей толстый плюс идёт, а тонкий плюс на включение не идёт
фигня какая то,может где провод в косе под акумулятором  окислился ,там их больное место
Так что придётся косу проводки всю разматывать?
откаои автодада  и взваиваи провотку до блока управление и станет фсе паниатно
12 минут назад, mikel-sprint сказал:
как вариант попробуй ,там не много розматывать
  • 1 месяц спустя...
В 02.01.2017 в 08:24, mikel-sprint сказал:
Не могу оживить!
Что это может быть?
Если я вас правильно понял то после секунды вращения стартером перестаёт подаваться напряжение на клапан и на  свечи накала? правильно?
На свечи накала плюсовая клема постоянная она не может отключаться скорее всего косяк в клеме на аккумуляторе!
