mikel-sprint 4 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Привет профессионалам! Помогите разобраться с машинкой) Спринтер 1999г. 2.9 тди(602.980) Не могу оживить! Стартер крутит, а ток на клапан не идёт. и на реле свечей не идёт, причём зажигание включаешь-одну секунду идёт и сразу отрубается. Что это может быть? Кидал провод напямую к клапану-заводится, но не реагирует на педаль газа. И ещё подскажите как поставить тнвд, которая управляется тросиком(рядная или круглая) с чего подойдёт и как трудно её ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Кидай провода напрямую на все , может спалишь наконец машину или доведешь ее до худшего состояния . Тащи машину к специалистам с оборудованием , а не в ромашку играй . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikel-sprint 4 Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Живу далеко от города и один раз я уже тягал к спецу- в итоге 6т.р. коту под хвост.. а он сказал ставь всё подряд новое и может тебе повезёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Ну тогда цепляй "старуху" или что там у тебя есть для диагностики и результаты выкладывай . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvigo 3 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Когда и как началось? Обычно такое не происходит само... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 может проблема быть в фишке которая на тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikel-sprint 4 Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 2 часа назад, alvigo сказал: Когда и как началось? Обычно такое не происходит само... Не знаю как это началось. купил машину,которую не могли завести. Думал выставлю момент впрыска и всё.. а нифига. проблема с электрикой. Предыдущий владелец включает дурака и ничего не говорит. 2 часа назад, yalymka сказал: Ну тогда цепляй "старуху" или что там у тебя есть для диагностики и результаты выкладывай . Нет у меня никакой диагностики дома. Но на сервисе сказали что ошибок нет. и что у этих эбу очень плохая самодиагностика и что проблему они найти не могут. 2 часа назад, valerio1982 сказал: может проблема быть в фишке которая на тнвд Не думаю, так как не идёт ток на клапан отсечки и реле накала. Точнее идёт одну секунду после поворота ключа и исчезает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Только что, mikel-sprint сказал: Не знаю как это началось. купил машину,которую не могли завести. Думал выставлю момент впрыска и всё.. а нифига. проблема с электрикой. Предыдущий владелец включает дурака и ничего не говорит. Нет у меня никакой диагностики дома. Но на сервисе сказали что ошибок нет. и что у этих эбу очень плохая самодиагностика и что проблему они найти не могут. Не думаю, так как не идёт ток на клапан отсечки и реле накала. Точнее идёт одну секунду после поворота ключа и исчезает. Добрый день!!!! тогда закройте тему и не морочьте голову!!!! а ищите лучше спецов!!! кто найдет проблему!!!! keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikel-sprint 4 Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 1 час назад, Nicolson4444 сказал: Добрый день!!!! тогда закройте тему и не морочьте голову!!!! а ищите лучше спецов!!! кто найдет проблему!!!! А я что по вашему делаю? Ищу спецов. Может у кого то было такое? А живу я в деревне 150 км. от города и спецы у нас только по водке одни. А если вы не в состоянии что то посоветовать, так и не пишите свои гневные комментарии. Шагайте мимо! Rusik UA, keit flint, robo и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 для начало провери предохранителе под седушке и сделаи нармалную диагостику. открои автодата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 если нет питания,проверяй проводку и преды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikel-sprint 4 Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 1 час назад, valerio1982 сказал: если нет питания,проверяй проводку и преды Я проверил предохранители. все хорошие. Питание на эбу идёт (37,55). и на иммобилайзер идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 без диагностике не обоитиси свеча накала гарит или нет накачку проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikel-sprint 4 Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 1 час назад, valerio1982 сказал: 1 час назад, vgb сказал: без диагностике не обоитиси свеча накала гарит или нет накачку проверил На реле свечей толстый плюс идёт, а тонкий плюс на включение не идёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 фигня какая то,может где провод в косе под акумулятором окислился ,там их больное место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikel-sprint 4 Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 1 час назад, valerio1982 сказал: фигня какая то,может где провод в косе под акумулятором окислился ,там их больное место Так что придётся косу проводки всю разматывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 откаои автодада и взваиваи провотку до блока управление и станет фсе паниатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 12 минут назад, mikel-sprint сказал: Так что придётся косу проводки всю разматывать? как вариант попробуй ,там не много розматывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex246 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 В 02.01.2017 в 08:24, mikel-sprint сказал: Привет профессионалам! Помогите разобраться с машинкой) Спринтер 1999г. 2.9 тди(602.980) Не могу оживить! Стартер крутит, а ток на клапан не идёт. и на реле свечей не идёт, причём зажигание включаешь-одну секунду идёт и сразу отрубается. Что это может быть? Кидал провод напямую к клапану-заводится, но не реагирует на педаль газа. И ещё подскажите как поставить тнвд, которая управляется тросиком(рядная или круглая) с чего подойдёт и как трудно её ставить? Если я вас правильно понял то после секунды вращения стартером перестаёт подаваться напряжение на клапан и на свечи накала? правильно? На свечи накала плюсовая клема постоянная она не может отключаться скорее всего косяк в клеме на аккумуляторе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 пиши в личку нахожусь рядом часто бываю в Ростове помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
