Чем растворить силикон?
При ремонте некоторых эбу, в частности эбу астра g, столкнулся с проблемой  снятия слоя силикона с  контактных проводов к пинам разъема.
Кто как решает данный вопрос?
Мне подсказали использовать растворитель толуол для этих целей, но не знаю... во первых его надо найти, во -вторых, действительно ли он справится с этим?
Может есть другие методы или средства для этих целей?
  • Ответов 101
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Я Аккуратно ватной палочкой с растворителем снимаю.Воздухом не всегда безопасно..Лучше попариться чем встрять.
Какой растворитель применяете?
Ну если блок мертвый,так чего боятся,если,что-замена.
Нельзя сказать, что мертвый, бывает пропадает контакт на 2-3х точках контактах, а к ним необходимо добраться сквозь слой силикона.
острым ножом "Olfa" прорезаю, потом зубочисткой аккуратно удаляю силикон.
Девайсы, где нет проволочек, можно и воздухом сдуть.
При пайке нужно хорошее жало, с высокой теплопроводностью, и температуру выставить эксперементально.
Недогрев - не пропаять, перегрев - прощай металлизация.
Применяю 646. но а чаще всего Флюкс офф великолепная химия...
Применяю 646.
Сегодня эксперементировал с разной химией, лучшие результаты получились с сольвентом очищеным.
Но буду еще пробовать...
Даже не слышал о такой :blink:
Белый баллон с розовой надписью  FLUX OFF Правда стоит один баллон 30 баксов. Но увидев один раз как он отмывает платы от окислов, гелей, и т.п. я на него денег не жалею всегда на столе...
Смотреть это видео
>https://www.youtube.com/watch?v=_qRvf2b7MDM
Видео совсем не в тему- показан процесс заливки блока силиконом,
а тема, если заметили, про СНЯТИЕ СИЛИКОНА с блоков управления...     :o
Если бы вы видели, в начале видео показывает, как эбу , размещенные в миску, чтобы удалить силикон.
Извините, если вам не нравится видео, я мне показалось интересным.
 если честно это не пойдет. все пробовал сам..
...в начале видео показывает, как эбу , размещенные в миску, чтобы удалить силикон...
И при этом коментарий:
"...старый силиконовый гель может быть удален."
Так все знают, что он может быть удален , вопрос -как?
Какой состав той "вольшебной" жидкости,
в которую помещают вскрытые блоки ?
Очень хорошо, очень хорошо. Понял removi видео. Нет больше проблем. Извините, если я обидел.
Чего тут хорошего- в этой теме как раз и рассуждается,
какой дрянью смыть/удалить силиконовый гель...
И где в твоем долбанном видео есть ответ на данный вопрос???
  • 2 недели спустя...
бензин типа "Калоша" или "Уайт-спиритом" когда немного размякнет шилом или скальпелем..... не так может и быстро но надёжно.....
толуолом можно(wiki: Является растворителем для многих полимеров, входит в состав различных товарных растворителей для лаков и красок. Входит в состав растворителей: Р-40, Р-4, 645, 646, 647, 648.), можно ацетоном вперемешку с ксилолом(около 70% толуала в нем). подойдет и для эбу полностью залитых полимерными компаундами.
Использую 646 производства "Можга" и толуол (купить проще в крупных конторах продающих растворители и прочую химию, правда минимальная фасовка канистра 25 л).
Я когда-то занимался изготовлением аквариумов из стекла. И вот когда стекло вымажешь где силиконом, вытирал тряпочкой смоченной в уксусной кислоте если вытирать сухой то остаются разводы. Не знаю как уксус повлияет на содержимое ЭБУ но как то так. Я думаю что если воспользоваться уксусом то промывать придется очень тщательно :).
Нужно попробовать как нить!
Силикон силикону рознь, бывает силикон на уксусной основе (они то и пахнут уксусом), и по идее стираются уксусной кислотой - как в вашем случае с аквариумом. Но в блоках каким то нейтральным заливают, чтобы не было агрессивной среды для плат.
Я использую зубочисткой.
Паяю флюсом для алюминия.
Но встречается эбу ремонтном с неизвестным мастерам.
Там они с какимто способами заморозили силикон и силикон потерял свой вязкость и стал твёрд снимается легко.
Пока неизвестно что использовали.
  • 3 недели спустя...
Тогда и проводки , те что в силиконе, можно поотрывать!
