MJoker 16 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Всех Приветствую! притащили форд транзит 2.4 2005 года не заводится по причине того что поменян тнвдl бош vp44 считал ошибки выскочило р1665 и 1608 Так как присутствует ошибка р1665 естественно о привязки не может быть и речи Прозвонил жгут от тнвд до эбу всё в норме А вот питание на тнвд на 7 ногу приходит при включении зажигания через реле насоса на 5 секунд и отрубается Хочу спросить так и дожно быть или должно подоваться при включении зажигания постоянно? И ещё 12 вольт приходит только на 7 ногу тнвд или с эбу тоже подаётся 12вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Просмотрел схемы подключения PSG5, питание насоса включает блок управления через реле, попробуй подай свое питание на 7 ногу. И проверь исчезла Р1665. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 В 14.12.2016 в 17:39, MJoker сказал: Всех Приветствую! притащили форд транзит 2.4 2005 года не заводится по причине того что поменян тнвдl бош vp44 считал ошибки выскочило р1665 и 1608 Так как присутствует ошибка р1665 естественно о привязки не может быть и речи Прозвонил жгут от тнвд до эбу всё в норме А вот питание на тнвд на 7 ногу приходит при включении зажигания через реле насоса на 5 секунд и отрубается Хочу спросить так и дожно быть или должно подоваться при включении зажигания постоянно? И ещё 12 вольт приходит только на 7 ногу тнвд или с эбу тоже подаётся 12вольт Если актуално ещо до большой вероятности ставили насос номером 4010 вместо 4040 или 4041 в конце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel2227 0 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Всем привет!Та же беда с этими ошибками!1665 и 1608 никак не уходят проверил проводку,реле все целое.Подкидываю другой блок 1608 уходит а 1665 все равно остается.Может кто сталкивался или знает решение данной проблемы!Буду очень признателен в оказаной помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 1 час назад, Angel2227 сказал: Всем привет!Та же беда с этими ошибками!1665 и 1608 никак не уходят проверил проводку,реле все целое.Подкидываю другой блок 1608 уходит а 1665 все равно остается.Может кто сталкивался или знает решение данной проблемы!Буду очень признателен в оказаной помощи. Проводку от блока до насоса проверили? Питание на насосе проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel2227 0 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Да проводку проверил питание проверил кан сопротивление между собой 123-127Ом 6 7 пин проверил к линия постоянно 12в после зажигания.Блок с реставрации завтра прийдет другой блок буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 20 часов назад, Angel2227 сказал: Да проводку проверил питание проверил кан сопротивление между собой 123-127Ом 6 7 пин проверил к линия постоянно 12в после зажигания.Блок с реставрации завтра прийдет другой блок буду пробовать. СAN 60 Om!Cегодня проверял на двух транзидах,но на VP-30,завтра на vp-44 посмотрю.Но у вас дело не в кане точно,при него другие ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel2227 0 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 26 минут назад, MASTER CLASS сказал: СAN 60 Om!Cегодня проверял на двух транзидах,но на VP-30,завтра на vp-44 посмотрю.Но у вас дело не в кане точно,при него другие ошибки. Завтра буду кидать отдельное питание на насос и на реле.Уже не знаю что с этой 1665 делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Возможно не тот насос установили. Картина будет такая же. На 2.4 ставился 0470004004 на самый хилый мотор. 0470504010 и 0470504040 помощнее. Все не заменяемые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel2227 0 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 блок управления номер в номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Блок управления насоса? Номер блока не говорит о номере насоса. Это только версия железа и только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel2227 0 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Насос родной,сгорел транзистор из за воздуха в топливной системе.на данный момент насос проверен клапана тоже.Блок поставил номер в номер только после реставрации.Но ошибка 1665 не уходит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Или реставрация кривая. Или блок не тот. Номер на блоке насоса Не имеет значения. Он может быть одинаковым на форде и опеле. Грамотный ремонт подразумевает снятие насоса с авто и полный ремонт с настройкой параметров на стенде. А не снятие с машины только блока и пайки его. Проблема быстро вернется если с механикой не разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Только что, Angel2227 сказал: Насос родной,сгорел транзистор из за воздуха в топливной системе.на данный момент насос проверен клапана тоже.Блок поставил номер в номер только после реставрации.Но ошибка 1665 не уходит! Номер на блоке PSG5 не показатель,софта могут отличатся,у вас тольжень насось с номером 0 470 50 40 40 с блоком 0281 010 889.CAN на VP44 120 Om. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
