Chip_ 0 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 C Digiprog v 4.94 попытался изменить километраж на Cruze 2011 c BSI 25160 (EEPROM: S95160) При подключении показывает не правильный километраж 67108864 КМ То есть 67 миллионов.. При вводе нового значения, оставляет старый. Есть какие-то мысли, как всё же изменить показатель? Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Да вы вообще бесстрашные походу... Нельзя менять пробег если считывает неправильно. А как подключали то напрямую или в дырку? sega11811 и Avto-pro 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 147 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 слабоумие и отвага)) жесть вообще. я в свое время насмотрелся ужасов с программными глюками у GM и сейчас даже в голоддный год за мешок картошки в круз не полезу крутить чего то там хоть даже это и по обд заявлено. ибо как потом поднимать этот тарантас не знаю baken и Avto-pro 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_ 0 Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Подключал через обд. Если с digiprog без шансов, может есть у кого-то положительный опыт с крузом 2011 года с помощью другого оборудования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villain 29 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Первый раз слышу что на крузе в бодике 95160. Должно быть 24c16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_ 0 Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Почему-то только при выборе 95160 в меню digiprog удаётся установить соединение с машиной. Мой круз собирался в Южной Корее. Может в этом разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 бросьте вы эту игрушку, пока не завалили машину, давно бы уже руками сделали и надежнее и потренеруетесь хоть sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 x100 pro делал вчера на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_ 0 Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 5 часов назад, marcos_1 сказал: x100 pro делал вчера на ура а можете пожалуйста указать точные данные круза который на ура с x100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhgut 31 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 круз легко сделать дигипрогом если снять бодик. Легко снимается, легко разбирается и чип доступен. Делал неоднократно, но есть нюанс. После сборки нужно сбросить суточный пробег иначе он стоит на месте почему то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
