Audi Q7 4.2 fsi 2005 не заводиться
Leon317
Audi Q7 4.2 fsi 2005 не заводиться, нет связи с моторником, питание все проверил, can осциллографом , заметил
 вот , что при снятии клемы авто заводиться, только стоит заглушить уже не заводиться, пока опять на пару минут не снимешь клему? Склоняюсь к моторнику?
Мозги вскрывали ничего криминального, просто отдали в ремонт эбу подключили на столе сказали , что все ок))). Просто интересно что даёт снятие клему на пару минут?
А сигнализаций и доп иммо нет случайно?
Нет сигнализаций дополнительных нет.
А когда завелась,  блок на связь выходит?
Когда заводиться все ок диагностируется пока не заглушишь, или просто хватает на 1 раз включить зажигание, а потом опять снимать клему.
А вы подключите на столе как надо с реле,вкл зажигание,а потом выключите пока реле питания моторника не отключится само-вот потом второй раз вкл зажигание а в итоге болт.
скорее всего флеш чуть кривоватая.
  • 8 месяцев спустя...
Абсолютно идентичная ситуация!!! в мозги попала вода
детальку восстановил, заводится на один раз, потом клему снимать или мозги. диагностируется пока работает, заглушил не видятся, включается вентилятор! как победили свою проблему???
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
Как все таки победили? Аналогичная ситуация, замена эбу не помогла
Если все проверено и все ок, то проблема в жду моторника, как меняли эбу? Все считали и залили в другие)?
